您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 求购湿度传感器
xj.gong
xj.gong   |   当前状态:离线
总积分:71  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-06-03
求购湿度传感器
xj.gong  发表于 2006/8/23 9:08:16      2077 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
求购在-20度环境下工作的高精度湿度传感器.
  • lihuidong1
    lihuidong1   |   当前状态:离线
    总积分:56  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    lihuidong1   发表于 2006/8/11 15:00:05
    可以联系我 13701321161 李会东
    引用 lihuidong1 2006/8/11 15:00:05 发表于2楼的内容
  • 林子
    林子   |   当前状态:离线
    总积分:61  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    林子   发表于 2006/8/14 8:59:27
    我司专做Honywell 和humirel及瑞士罗卓尼克湿度传感器,关于湿度我们做的更专业。
    联系电话0755-83680820-837
    email:linjun13931@126.com
    引用 林子 2006/8/14 8:59:27 发表于3楼的内容
  • skbolo
    skbolo   |   当前状态:在线
    总积分:2158  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-22
    skbolo   发表于 2006/8/14 12:25:42
    引用 skbolo 2006/8/14 12:25:42 发表于4楼的内容
  • 林子
    林子   |   当前状态:离线
    总积分:61  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    林子   发表于 2006/8/23 8:57:41
    HM1500(湿传感器):  。采用Humirel专利湿敏电容HS1101设计制造,带防护棒式封装  。5VDC恒压供电,1-4VDC放大线性电压输出,便于用户使用  。宽量程:0~100%RH  。精度:±3%RH(10~95%RH范围)  。防灰尘,可有效抵抗各种腐蚀性气体物质  。非常低的温度依赖性 湿度传感器HM1500介绍 HIH3610(Honeywell湿度传感器):  。单片IC(集成电路)湿度传感器,低成本,大量OEM设计  。精度:3%,激光修正至5%  。5VDC输入,0.8~3.9VDC输出  。低功耗设计:200uA驱动电流,很适合电流供电的低功耗系统  。快速反映:15秒  。稳定性好,低漂移,抗化学腐蚀性能  。工作范围:-40~85℃,0~100%RH
    引用 林子 2006/8/23 8:57:41 发表于5楼的内容
  • 林子
    林子   |   当前状态:离线
    总积分:61  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    林子   发表于 2006/8/23 9:08:16
    M1 温湿度变送器: 湿度范围: 0...100%rh 温度范围: -40...+60°C 精度: ±1.5%RH,±0.3℃(23℃) 可选显示: 两行数字液晶 电路条件: -40...+60℃,-30...+60℃有显示时 测量参数: 温度,湿度 输出信号: 0...5V/0...10V,0...20mA/4...20mA 电源: 10(15)…35 VDC / 12…24 VAC 应用场合: 湿度精度要求较高的电子厂、实验室、机房等 特点: 数字校准 M2 温湿度变送器 : 湿度范围: 0...100%rh 温度范围: -40...+85°C 精度: ±1.5%RH,±0.3℃(23℃) 可选显示: 两行数字液晶 电路条件: -40...+60℃,-30...+60℃有显示时 测量参数: 温度,湿度 输出信号: 0...5V/0...10V,0...20mA/4...20mA 电源: 10(15)…35 VDC / 12…24 VAC 应用场合: 防水溅,湿度精度要求较高的电子厂、制药厂等 特点: 互换探头 M3 露点变送器: 湿度范围: 0...100%rh 温度范围: -40...+85°C 精度: ±1.5%RH,±0.3℃(23℃) 可选显示: 两行数字液晶 电路条件: -40...+60℃,-30...+60℃有显示时 测量参数: 温度,湿度,湿球温度,露点,ppm,kg/m3 输出信号: 0...5V/0...10V,0...20mA/4...20mA,RS485 电源: 10(15)…35 VDC / 12…24 VAC 应用场合: 防水溅,湿度精度要求较高的电子厂、制药厂等 特点: 互换探头,两路输出:一个计算量+温湿度中任选一个 产品名称:工业用温湿度变送器 HygroFlex 数字化温湿度变送器 : 湿度范围:0...100%rh 温度范围:-50...+200°C 耐受压力:5Mpa 精度:±1.5%RH,±0.3℃(23℃) 可选显示:两行数字液晶,一行字符液晶,薄膜键盘 电路条件:0...99%RH,不结露,-40...60℃,-30...60℃有显示时 测量参数:温度,湿度,湿球温度,露点,ppm,kg/m3 输出信号:0...5V/0...10V,0...20mA/4...20mA,RS232,RS485 电源:10(15)...35 VDC / 12...24 VAC/220VAC  应用场合:工业现场,湿度测量要求较高的场合 特点:互换探头,稳定,抗结露,数字校准,计算机接口 HygroClip I*-EX 数字化防爆温湿度变送器 : 湿度范围:0...100%rh 温度范围:-50...+200°C 耐受压力:5Mpa 精度:±1.5%RH,±0.3℃(23℃) 测量参数: 温度,湿度,湿球温度,露点,ppm,kg/m3 输出信号:0...5V/0...10V,0...20mA/4...20mA,RS232,RS485 电源:10(15)...35 VDC / 12...24 VAC/220VAC  应用场合:工业现场,湿度测量要求较高的场合 特点:互换探头,稳定,抗结露,数字校准,计算机接口 I-1020 两线制温湿度变送器 : 湿度范围: 0...100%rh 温度范围: -50...+150°C 精度: ±1.5%RH,±0.3℃(23℃) 输出信号: 4...20mA 电源: 15...35 VDC 应用场合: 工业现场,湿度测量要求较高的场合 特点: 固定探头,稳定,抗结露 联系电话0755-83680820-837
    6楼 回复本楼
    引用 林子 2006/8/23 9:08:16 发表于6楼的内容
