您的位置:控制工程论坛网论坛 » 新能源社区 » 金风SCADA系统介绍
jiang_0514
jiang_0514   |   当前状态:在线
总积分:2005  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-04-25
金风SCADA系统介绍
jiang_0514  发表于 2009/5/12 12:08:12      4231 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1. SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)系统,即数据采集与监视控制系统。SCADA系统已广泛应用于电力系统、给水系统、石油、化工等领域的数据采集与监视控制以及过程控制等领域。SCADA系统是以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统。它可以对现场的运行设备进行监视和控制,以实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能。
金风SCADA系统目标是搭建一个风电场各项监控、监测数据的信息共享、交换、传输平台;针对运营商、投资商、制造商以及技术研发单位,提供远程分布终端综合监测系统,电场多协议中央监控系统,状态监测系统,故障诊断系统及缺陷跟踪系统;通过创建风电行业数据仓库;组建风资源前期规范及评估、产能预报、风电场运营管理等专家系统;提供技术咨询及数据咨询服务。
根据金风SCADA系统总体结构,系统划分为以下几个部分:
1.前置适配器(协议规约转换,数据缓存,数据预处理)
前置适配器能够将多路RS232/485信号转换为以太网标准协议,能够将多路以太网信号转换为以太网标准协议。考虑到适配机系统的移植性和可维护性,在设备选型上选择IBM-PC架构的嵌入式计算机作为前置系统。这个前置系统应当支持当前流行的操作系统(Windows2k、XP,Linux,FreeBSD),支持流行的软件(数据库等)和开发环境。
2.C/S版风机中控系统(风机就地中央监控系统)
下图为分组风机日报表:用户可在此功能中通过选择不同的风机、开始及结束时间生成多台风机的日报表统计。并可将数据导出到EXCEL中从而实现报表打印的功能。
下图为本地用户和组:
此功能可设置不同的用户组及相关的用户,可对用户组分配系统使用权限,可通过添加属于此用户组的用户来实现用户系统使用权限功能的设置与管理。
3.B/S版监控系统(风机监控,状态监测,载荷检测,功率检测,电网监测,气象数据及分析图表)采用B/S结构,即Browser/Server(浏览器/服务器)结构。这种结构主要是利用了不断成熟的WWW浏览器技术,结合浏览器的多种Script语言(ASP、JSP等)和ActiveX、Flash技术,用通用浏览器就实现了原来需要复杂专用软件才能实现的强大功能,是一种全新的软件系统构造技术。用户界面完全通过WWW浏览器实现,在用户端不用再安装任何软件,只要能上Internet随时可以查阅风机实时的数据资料。这种结构更成为当今应用软件的首选体系结构。
特点:系统维护容易、系统扩展简单方便、权限管理。
下图为风玫瑰图和功率曲线图:风玫瑰图是以“玫瑰花”形式表示各方向上气流状况重复率的统计图形,所用的资料可以是一月内的或一年内的,但通常采用一个地区多年的平均统计资料,其类型一般有风向玫瑰图和风速玫瑰图。风向玫瑰图又称风频图,是将风向分为8个或16个方位,在各方向线上按各方向风的出现频率,截取相应的长度,将相邻方向线上的截点用直线联结的闭合折线图形.。功率曲线图:不同风速下功率大小的统计图。
