您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 选购KVM切换器所要注意的问题?
lianzi125
lianzi125   |   当前状态:离线
总积分:175  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-06-29
选购KVM切换器所要注意的问题?
lianzi125  发表于 2009/5/13 15:08:40      832 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
(1) 方便、简单的切换: 不同的厂商提供不同的控制访问的方法,包括以KVM切换器上的按钮操作、或从键盘上以热键或屏幕菜单来操作。请依照您的计算机的多寡、操作点的远近及使用者的数目,选择最符合您需求的弹性组合。
(2)多人操作之应用: 如果您需要多位使用者同时操控多台计算机,请选择可以提供弹性方式组合多使用者及多点访问的KVM切换器之解决方案。
(3)连接额外的计算机:当您需要增加、减少或重新安排计算机时,设计良好的KVM切换器不会要您关闭电源,您可以直接连接新计算机并开启电源,而不至于会影响其他已在KVM切换器中操作的计算机。
(4)不中断操作: 由于可能会发生预期外的问题,请查找具有「keep-alive」仿真的KVM切换器,即使切换器失去电源时,您的计算机仍能继续运行。
(5)安全操作: 当您希望简化适当使用者的访问时,可能也会希望透过安全口令的使用,限制只有授权使用者可以访问系统。
(6)更换的能力: 任务艰巨的服务器中, 如果任何服务被中断, 都可能需要付出昂贵的代价。某些KVM切换器可以和能不断提供键盘/鼠标仿真及附有键盘/鼠标端口的设备一起运作,有了这种设备, 您可以随时将连接在KVM切换器上任何还在运作的计算机拔开,并「热插入」专属的键盘/鼠标,进行直接、零故障的操作。
更多产品更多方案请联系销售工程师黄工13602503200  QQ380707592
