您的位置:控制工程论坛网论坛 » 情感休闲 » 战胜疲劳的五大法则
agoshawk
agoshawk   |   当前状态:在线
总积分:11044  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-28
战胜疲劳的五大法则
agoshawk  发表于 2009/8/5 20:47:27      1043 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
第一,节律与疲劳
    由于受清醒一睡眠周期的影响,人会在每天的同一时刻感觉到睡意阵阵袭来,也会在同一时刻感到精神抖擞,做事情事半功倍。顺应这种节律,保证睡眠充足,对消除疲劳是极为重要的。例如一个人在晚上11时至半夜之间入睡,他的预期兴奋高峰将出现在早晨10点左右。有些人还有第二个兴奋高峰,出现在下午6点至9点这一段时间内,而在下午1点至4点时分可能会有倦怠感。
    清醒一睡眠节律主要服从于光线的支配,但同样会被各种活动,例如运动、与人交谈等等所左右。所以,当你坐在自己的办公桌前开始“点头”时,不妨起身去与同事们聊几句,瞌睡虫就会被赶得无影无踪。
    对付节律最好的办法是使自己的安排与之合拍。比如将与人打交道的工作——打电话、带孩子去运动场等等放到午后去完成,这有助于你熬过一个萎靡不振的下午,而利用早上10点或晚上6点这二个兴奋高峰去完成付账单、阅读报告等最需集中思想的工作。
    第二,膳食与疲劳
    疲劳与否在很大程度上取决于你吃的是什么。
    种类
    碳水化合物可增加脑细胞内一种称为5一羟色胺的化学物质。这种化学物质有催眠作用。如果中午进食过多的碳水化合物,那么整个下午将昏昏欲睡。高脂肪饮食由于难以消化,所以不能及时给脑和肌肉提供“燃料”,过多摄入也会使人变成下午时分的一个“懒汉”。要保持整个下午精力旺盛,必须混合摄入碳水化合物及含蛋白质丰富的食物。另外,体内维生素和微量元素含量下降也会导致疲乏,所以应该摄入足量的水果和蔬菜。有一种人们知之不多的元素——硼,对精神集中和消除疲劳有重要作用,含硼丰富的食物有葡萄、胡萝卜、苹果、梨、桃、花生等等。
    数量
    维持一个平衡的血糖水平有利于让“燃料”源源不断地输入脑细胞和肌细胞。达到这一目的最佳方法是将一日三餐改为五餐。另外,在做重要工作前不要饱食,可保持头脑清醒。
    糖果
    有人在倦怠时常常企望通过吃颗糖或其他甜食来恢复精力,但往往是无济于事的,至少维持不了多长时间。这是因为糖在很短时间内便被人体吸收,进入血流而使血糖升高,但仅能维持半小时。此时应进食松糕、饼干或水果之类的复合碳水化合物食物。这些食物可长期地维持一个平衡的血糖水平,人就不会有疲劳感。
    咖啡
    一定剂量的咖啡因能提高思维能力,但大量的咖啡因并不能增强抗疲劳效果。
    第三,运动与疲劳
    疲乏时,如果去户外逛一圈,精力可获得短时间的恢复,因为此时肾上腺素分泌增加了。但是,如果要保持持久的旺盛精力,就必须有规律地进行体育锻炼——每周4~5次,每次30~40分钟的快步行走或每周3~4次,每次30分钟的慢跑。
    短暂时间的锻炼也有一定效果。可以从每天3次,每次5~10分钟开始,增加到每日2次,每次8~12分钟。一个月后,即可进行一次性的长时锻炼了。
    锻炼必须努力才能获益,但也要注意避免过度。如果每次锻炼维持不了几分钟就“败下阵来”,说明体力付出过多,要加以调整。
    第四,情绪与疲劳
    体力疲劳常常是情绪不佳的信号,有抑郁或愤怒情绪时尤为明显。极度疲劳以及感到体力每况愈下应视作是身体发出的红色信号,除了设法排除器质性疾病外,还应考虑是否与环境因素有关。诸如换来了一位新的上司使你惴惴不安或家里的什么事令你生气、郁闷等等。情感的压抑也需要消耗大量的能量。应该认识到,环境虽然无法改变,但是自己可以学会如何去看待和对付环境带来的种种不快,设法摆脱沮丧,恢复活力。
    第五,呼吸与疲劳
    在紧张的体育比赛中,运动员是无暇顾及疲劳的。他们的绝招是作深呼吸运动——向空气索取能量。其方法是缓慢地深深地从鼻腔吸入空气(从1数到4),直至感觉到下腹部充满气体为止,然后屏气(从1数到8),让空气在体内“循环”,最后缓慢地呼气,边呼气,边收缩小腹,如此重复3次。当你面临另一类型“比赛”:如上司等着要你的报告,或面临别人的挑衅,情绪高涨接近“沸点”时,也不妨试一试这一绝招,可能有助于你稳定情绪,消除疲劳。
