您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 【2009-5-14】每日词条:RTU(第45期)
CECwiki
CECwiki   |   当前状态:离线
总积分:4858  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-01
CECwiki  发表于 2009/5/17 11:02:19      2011 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
RTU(Remote Terminal Unit,远程终端单元),是一种远端测控单元装置,广泛应用于SCADA系统,负责对现场信号、工业设备的监测和控制。
编辑角度提供:“构成”、“特点”、“分类”、“应用”、“功能”……
您也可以选择您感兴趣或熟悉的角度编辑。
相关资讯\博客\帖子阅读:
RTU在自来水公司SCADA系统中的应用
RTU在油田矿区供热系统中的应用
上海泗博Modbus TCP转Modbus RTU以太网串口服务器
S7-200 MODBUS RTU通讯
远程终端单元( RTU)
点击搜索更多
【2009-5-12】每日词条:Goose网(第44期) 精华帖
【2009-5-7】每日词条:超声波流量计(第43期) 精华帖
【2009-5-6】每日词条:软起动器(第42期) 精华帖
【2009-5-5】每日词条:HART(第41期) 精华帖
【2009-4-28】每日词条:预测性维护(第38期)
  • goldjack
    goldjack   |   当前状态:在线
    总积分:3142  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-12-26
    goldjack   发表于 2009/5/14 18:48:32
    RTU的特点是:
    1、通讯距离较长;
    2、用于各种环境恶劣的工业现场;
    3、模块结构化设计,便于扩展;
    4、在具有遥信、遥测、遥控领域的行业广泛使用。
    引用 goldjack 2009/5/14 18:48:32 发表于2楼的内容
  • goldjack
    goldjack   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-12-26
    goldjack   发表于 2009/5/14 18:51:53
    RTU的功能单元包括:开关量输入单元、开关量输出单元、模拟量输入单元、模拟量输出单元、脉冲量输入单元、脉冲量输出单元、数字量输入单元。
      开关量输入单元:对现场各种开关信号的采集,现场信号可以是继电器触点开关(无源),也可以是电压信号,还可以是电流信号。由于采用光隔离器件,可以抵抗现场各种干扰,能够在强电场、强磁场、多尘埃、潮湿环境下正常工作。
      开关量输出单元:用于遥控远端设备的开停、声光、告警等。
      模拟量输入单元:采用模拟开关及光电隔离技术,将现场各种模拟信号采集进来,既可以是4-20mA、0-10mA标准模拟信号;也可以是 非标准模拟信号,如交流220V等,A/D板采用智能A/D变换和利用软件技术,可抗工频50Hz干扰,射频干扰等,A/D变换精度高达14位。模拟量路路隔离,可以用于不同的地电位设备同时采集。
      模拟量输出单元:用于PID调节方式下的各种自控系统。
      脉冲量输入单元:采集脉冲信号的频率,带光隔。采集信号的频率范围为0~20MHz。
      数字量输入单元:接收各种串行数据信号。可以是RS485接口,RS232,RS422接口,或V11,V28等各种波特率下的异步串行数据。也可以采集64K同步数据。
    引用 goldjack 2009/5/14 18:51:53 发表于3楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    总积分:16186  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2009/5/15 18:22:46
    (1)采集状态量并向远方发送,带有光电隔离,遥信变位优先传送;
      (2)采集数据量并向远方发送,带有光电隔离;
      (3)直接采集系统工频电量,实现对电压、电流、有功、无功的测量并向远方发送 ,可计算正反向电度;
      (4)采集脉冲电度量并向远方发送,带有光电隔离;
      (6)接收并执行遥控及返校;
      (7)程序自恢复;
      (8)设备自诊断(故障诊断到插件级);
      (9)设备自调;
      (10)通道监视;
      (11)接收并执行遥调;
      (12)接收并执行校时命令(包括GPS对时功能 选配);
      (13)与两个及两个以上的主站通讯;
      (14)采集事件顺序记录并向远方发送;
      (15)提供多个数字接口及多个模拟接口;
      (16)可对每个接口特性进行远方/当地设置;
      (17)提供若干种通信规约,每个接口可以根据远方/当地设置传输不同规约的数据;
      (18)接受远方命令,选择发送各类信息;
      (19)可转发多个子站远动信息;
      (20)当地显示功能,当地接口有隔离器;
      (21)支持与扩频、微波、卫星、载波等设备的通讯;
      (22)选配及多规约同时运行,如DL451-91 CDT规约,同进应支持POLLING规约和其他国际标准规约(如DNP3.0、SC1801、101规约);
      (23)可通过电信网和电力系统通道进行远方设置。
    引用 xilinxue 2009/5/15 18:22:46 发表于4楼的内容
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2009/5/17 11:02:19
             RTU是Remote Terminal Unit(远程测控终端)的缩写,是SCADA系统的基本组成单元。一个RTU可以有几个,几十个或几百个I/O点,可以放置在测量点附近的现场。RTU应该至少具备以下两种功能:数据采集及处理、数据传输(网络通信),当然,许多RTU还具备PID控制功能或逻辑控制功能、流量累计功能等等。
    引用 hq0769 2009/5/17 11:02:19 发表于5楼的内容
