您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 异步电机"相控节能"是骗局!!!
刘志斌
刘志斌   |   当前状态:在线
总积分:4338  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
异步电机"相控节能"是骗局!!!
刘志斌  发表于 2009/5/28 17:19:12      1135 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
       “异步电机旋转磁场的转速为:n=60f/P 式中f为电源频率、P是磁场的磁极对数、n的单位是:每分钟转数。根据此式我们知道,电动机的转速与磁极数和使用电源的频率有关,为此,控制交流电动机的节能我们应该来不改变频率也就是不改变转速的情况下提高功率因数。要实现这个我们可以根据SCR可控硅的工作原理来控制 SCR可控硅的触发角,就是延迟它的导通时间以给电动机提供优化的电流和电压,以便及时调整输入电机的功率,实现“所供即所需”。 延迟时间的多少以负载的变化而变化。延迟时间越长节电越多。关于最多能延迟多长你最做就会知道的,这不用关心,因为太长了电机就会功率不降反增的。所以只要你实现了理解了“所供即所需”就都不是问题了。这样的节电器在电机空载时可节电70%。如果你有60%是空载工作40%是满载工作那也就可以节点42%。 ”
1、异步电机工作时,负载增大,电机输出功率随之增大;
2、异步电机工作时,负载减小,电机输出功率随之减小;
3、也就是说,虽然加在电机上的电压不变,但电机输出功率的大小是随负载大小自动调节变化的;
4、也就是说,电机工作时,本身就是“所供即所需”;
5、有人错误的理解为:“电机电源电压不变,输出功率也是不变”;
6、所谓“异步电机相控节能”的说法,理论上、实践上都是不成立的!
7、说电机空载时可以节能70%,就是一句谎话,因为异步电机空载时的损耗只有铁损,只有电机额定功率的5%;
8、像这样无知的骗人理论能满天飞,都是利益驱动的结果,或者是无知愚昧的表现,他把电加热的能耗过程与异步电机的工作过程混为一谈;
9、电加热时,只要电压不变,加热器就会不断的消耗电能,可是异步电机不是这回事!!!
  • 刘志斌
    刘志斌   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2012-05-30
    刘志斌   发表于 2009/5/17 11:49:59
    请大家参与讨论!!!
    引用 刘志斌 2009/5/17 11:49:59 发表于2楼的内容
  • 刘志斌
    刘志斌   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2012-05-30
    刘志斌   发表于 2009/5/22 22:49:02
    请大家参与讨论!!!
    引用 刘志斌 2009/5/22 22:49:02 发表于3楼的内容
  • quanzx
    quanzx   |   当前状态:离线
    总积分:99  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-03-19
    quanzx   发表于 2009/5/24 18:40:23
    我的理解是有人在偷换概念,把电阻性负载和反电势负载混为一谈。把矢量和标量混为一谈
    引用 quanzx 2009/5/24 18:40:23 发表于4楼的内容
  • 刘志斌
    刘志斌   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2012-05-30
    楼上的发言很不错,继续!!!
    引用 刘志斌 2009/5/28 17:19:12 发表于5楼的内容
