您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 变频器在塑料编织行业中的应用与节能
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2024年可用积分:0
变频器在塑料编织行业中的应用与节能
xiao_xiao1  发表于 2009/5/18 15:32:32      299 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
摘要介绍了变频器在塑料编织行业中的应用及其节能原理,说明变频调速技术在塑编设备上具有推广和应用价值。
    关键字:变频器,塑料编织,调速,节能,经济效益
    0 引言
    塑料编织行业在我国已有近三十年的历史了,塑编行业从无到有、从小到大,已成为国民经济中不可缺少的一部分,在产品包装中占有着举足轻重的地位。
    传动技术被广泛的运用在工业设备中,塑编设备也不例外,随着我国制造水平,国内外传动技术的发展,塑编设备已从早期的单电机机械连轴传动向多电机独立调速发展,从最早的滑差电机向直流电机发展,随着变频技术的飞跃发展,变频调速已经成了一种潮流、一种趋势,三相异步电机已经可以运用到塑编设备的各个动力环节,实现了生产线的全变频控制方式。
    变频调速具有体积小,重量轻,精度高,通用性强,工艺先进,功能丰富,保护齐全,可靠性高,操作简便等优点,优于以往的任何调速方式,在维护上也比其他控制方式简单,方便。我国工业虽然近年来发展迅猛,但电力资源的发展相对于工业发展来说还存在滞后,直接影响了我国工业的发展,电力消耗也是企业生产中能耗的重要组成部分,直接影响着企业的经济效益。
    塑编企业电能的80%左右消耗在各个电机拖动上,交流电动机不仅可以拖动各工艺传动辊还可以拖动风机负荷,具有相当的节电潜力,这也就为变频技术在塑编设备上的应用提供了较为广阔的应用天地。
    1 变频调速的原理
    变频调速是根据三相异步电机的工作原理而采用的一种调速形式,其电机调速公式为n=60f(1-s)/p,其中:n为电机的转速;p为电机定子绕组的磁极对数;f为电机供电电源的频率;s为转差率。塑编行业中应用的电机一般为4极,其磁极对数为2。我国的电源频率为50Hz,通过公式计算可知,这种电机的同步转速为1500r/min。因此在电机极对数不变的情况下进行调速,根据公式,只有改变电机的供电频率f。而异步电机的转速与同步电机转速相对应,改变电机的供电频率即改变了电机的转速。电源频率增加,同步转速n增加,实际转速也增加;电源频率下降,电机同步转速下降,电机实际转速也下降。这种通过改变电机电压频率的调速方式即为变频调速。在整个变频调速过程中,在一固定的转矩T下,转差率s基本不变,随着电机转速n的下降,电机磁场角速度鬃也减小,电机的输入功率PM=T鬃和输出功率P=PM(1-s)也降低。而损耗没有增加,由此可见,变频调速是电机控制中较为高效的调速方法。电机变频调速能够实现无级调速功能,而且根据不同的负载类型,可以灵活地调节V与f的关系,满足各种场合的运用。
    2 变频调速的应用
    2.1变频调速在塑编设备挤出机中的应用塑编设备挤出机的种类很多,用途也多种多样,但它们的原理基本一样,即把塑料熔融挤出。
    其工作原理为通过螺杆在机筒里旋转,经过固体输送、熔融输送、熔体输送三个环节后,熔体从机筒进入模头。如果是圆模头,熔体挤出模后被牵引、切割分丝,生产成扁丝,也可以吹膜。如是平模头,熔体挤出后被牵引,切割分丝,同样可以生产扁丝。也可以在挤出平模后和编织布、纸等涂模,生产复合布。挤出机的传动系统由调速电机、减速机、联轴节、机座、轴承等组成。它的作用是给螺杆提供稳定的转速和扭据,它为挤出机提供动力和传递扭矩。出于工艺的需求,对于挤出机的螺杆转速有两方面要求,一要求是无级调速,二是要有一定的调节范围,这样才能控制挤出量,以满足不同的原料和加工要求。由于挤出机在启动时其机头压力较大,那么在螺杆从静态到转动时候就需要一个加速的过程,螺杆速度会由慢逐步加快,因而需要调速器控制电机启动时低速平稳运行。在使用过程中,螺杆的压力和挤出机电机的速度也不是一成不变的,在一个工作周期内也存在波动,这在工艺上也是不允许的。这是因为这样一方面造成了动力的浪费,另一方面增加了料筒与螺杆之间的摩擦,产生了大量的热量,这就需要加装冷却风机,从而进一步浪费了能量。同时电机工作在低速的负载上时,功率因数低,电网的无功消耗也大。综合起来,传统的控制方式存在着能量浪费,最佳的工作方式还是采用变频调速方案,其具有负载变化响应快,短时过载能力强的特点,并可以精确控制螺杆的压力。以施耐德变频器ATV71为例,利用内置PID调节回路,实时地控制料筒内的熔体压力,在保证工作需要压力的情况下,大幅度降低了工作能耗,有效改善了电网的质量,并节省了无功功率。
    2.2变频调速在牵伸辊上的应用
    牵伸辊是塑编设备的重要组成部分,牵伸比的控制,决定着扁丝相对拉断力和断裂伸长率这两个重要指标的控制。同时,它也决定是否劈丝,线密度是否均匀等问题。牵伸比调节控制图如图1所示。
  以图1为例,实现牵伸比就是在牵引辊和牵伸辊之间形成速差,使得扁丝在两辊之间拉伸,满足工艺的要求。为了保证产品的品质,需要牵伸辊和牵引辊电机具有很高的控制精度,并在同步升速降速时,具有良好的同步效果。变频调速系统是高效率和高性能的调速系统,完全满足工艺要求。
    通过改变定子供电频率,电机转速可得到宽范围的无级调节。对定子电压(或电源)以及频率按一定规律进行协调控制,可提高传动系统的运行特性和快速响应特性。如果采用闭环控制系统,整个调速系统可获得精度高且优良的传动特性。根据图1可以看出,该类负载属于恒转矩负载,即不管生产线的速度如何变化,负载的扭矩是不变的。根据公式P=KTn(式中P为轴功率,K为系数,T为负载扭矩,n为电机速度),可以看出利用变频调速后,当线速度为电机速度的50%时,电机能耗也只有原先的50%,其节能效果显著。
    2.3变频调速在塑编设备风机中的应用
    塑编设备在生产过程中经常使用烘箱,作为扁丝的加热设备,传统设计中,一般采用调节风门来调节烘箱的风流量。通过物理力学原理我们知道此类负载属于变转矩负载,其风流量与电机转速成正比,压力与转速的平方成正比,当需要减小风流量时,降低电机速度,电机功耗将大幅度的降低。例如当流量降为原先流量的80%时,电机功率为原先的51%,下降了一半,因此变频调速在风机上的节能效果是显著的。
    3 变频调速在塑编设备中的注意事项
    在塑编设备中经常采用电压型变频器作为变频调速设备,但在塑编设备中,各牵引辊为了达到一定的拉伸倍数,使得部分调速电机处在电动和发电两种状态下,而普通的电压型变频器前端不具有电源逆变回路,因此当电机工作在发电状态时,电机的反馈能量通过续流二级管流入了变频器的直流侧,使得滤波电容电压上升,如电压过高会引起变频器过压保护动作,导致设备故障跳停,甚至烧毁开关变流器件。加装制动回路能够解决这一问题,此时电机反馈的能量消耗在制动电阻上。为了节约能量,可以把相近功率的调速器的直流母线相连,这样当某个电机工作在发电状态时,电机反馈回来的能量流入其它变频器的直流母线中,被其它电机所利用,防止了能量的浪费。当然如果条件允许,可给整个调速系统加设直流电源装置来为系统供电,这也是节能的一个不错的选择,但成本太大,一般不采用。
    4 结语
    现在,变频调速已经成为节约能源的一个重要手段,引起了人们的普遍关注。不仅因为交流拖动负荷在企业的总用电量中占有很大的分量,对该种负荷进行能源优化,可以获得十分可观的节电效益;而且交流拖动系统具有很大的节电潜力。
    在设备拖动设计中,交流电机及其所拖动的机械往往都留有一定的裕量,而且一般也不总是在最大负荷下运行;轻载时,通过对电动机的速度进行控制改变某些工作机械的工况,就可达到节电的目的。
    交流电机采用变频调速技术是现今调速系统的趋势,它具有体积小、重量轻、精度高、通用性强、工艺先进、功能丰富、保护出色、可靠性高、操作简便等优于以往任何调速方式的特点。并且随着电子技术的发展,变频器的制造成本明显降低,它的经济效益也越来越大。
