您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 【2009-5-18】每日词条:断路器(第46期)
CECwiki
CECwiki   |   当前状态:离线
总积分:4858  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-01
CECwiki  发表于 2009/5/24 18:18:56      2110 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2009/5/18 20:31:28
    使用类别A:没有选择性设计,在短路时无短路延时,因此不提供额定短时电流Icw。
    使用类别B:  在短路条件下,提供选择性设计,通过可调的短路延时实现选择性。这种断路器必须规定额定短时电流Icw。
    引用 hq0769 2009/5/18 20:31:28 发表于2楼的内容
  • goldjack
    goldjack   |   当前状态:在线
    总积分:3142  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-12-26
    goldjack   发表于 2009/5/18 23:49:33
    根据原理分类,断路器主要有:热断路器、磁断路器和通地漏泄断路器等几种。
    引用 goldjack 2009/5/18 23:49:33 发表于3楼的内容
  • goldjack
    goldjack   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-12-26
    goldjack   发表于 2009/5/18 23:55:25
    熔断器和断路器都是做为电路中的过载和断路保护用的,功能大致相同。
    不同的是,熔断器在过载或断路后熔断器熔断来断开电路,再恢复时需要更换;而断路器在过载或短路时断路器脱扣,再恢复时只需复位即可。
    引用 goldjack 2009/5/18 23:55:25 发表于4楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    总积分:16186  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2009/5/19 18:44:01
    断路器按其使用范围分为高压断路器,和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
      低压断路器又称自动开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,已获得了广泛的应用。
    引用 xilinxue 2009/5/19 18:44:01 发表于5楼的内容
  • jiang_0514
    jiang_0514   |   当前状态:在线
    总积分:2005  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-04-25
    jiang_0514   发表于 2009/5/20 8:03:59
    按操作方式分有:电动操作、储能操作和手动操作。
    按结构分有:万能式和塑壳式。
      按使用类别分有:选择型和非选择型。
      按灭弧介质分有:油浸式、真空式和空气式。
      按动作速度分有:快速型和普通型。
      按极数分有:单级、二级、三级和四级等。
      按安装方式分有:插入式、固定式和抽屉式等。
      高压断路器(或称高压开关)是变电所主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围.因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行;高压断路器种类很多,按其灭弧的不同,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等
    6楼 回复本楼
    引用 jiang_0514 2009/5/20 8:03:59 发表于6楼的内容
  • 小麻籽
    小麻籽   |   当前状态:离线
    总积分:2486  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-12
    小麻籽   发表于 2009/5/20 18:09:56
    1 一般选用原则
          (1)
    根据用途选择断路器的型式及极数;
    根据最大工作电流选择断路器的额定电流;根据需要选择脱扣器的类型、附件的种类和规格。具体要求是:
    断路器的额定工作电压线路额定电压;
    断路器的额定短路通断能力线路计算负载电流;
    断路器的额定短路通断能力线路中可能出现的最大短路电流(一般按有效值计算);
    线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流;
    断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压;
    断路器的分励脱扣器额定电压等于控制电源电压;
    电动传动机构的额定工作电压等于控制电源电压;
    断路器用于照明电路时,电磁脱扣器的瞬时整定电流一般取负载电流的6倍。
          (2)
    采取断路器作为单台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为电动机启动电流的1.35倍(DW系列断路器)或1.7倍(DZ系列断路器)。
          (3)
    采用断路器作为多台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为1.3倍最大一台电动机的启动电流再加上其余电动机的工作电流。
          (4)
    采用断路器作为配电变压器低压侧总开关时,其分断能力应大于变压器低压侧的短路电流值,脱扣器的额定电流不应小于变压器的额定电流,短路保护的整定电流一般为变压器额定电流的6-10倍;过载保护的的整定电流等于变压器的额定电流。
          (5)
    初步选定断路器的类型和等级后,还要与上、下级开关的保护特性进行配合,以免越级跳闸,扩大事故范围。
          2
    、电动机保护用断路器的选用
    电动机保护用断路器可分为两类:
    一类是指断路器只作保护而不负担正常操作;另一类是指断路器需兼作保护和不频繁操作之用。后一类情况需考虑操作条件和电寿命。电动机保护用断路器的选用原则为:
          (1)
    长延时电流整定值等于电动机额定电流。
          (2)
    瞬时整定电流:对保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8-15)倍电动机额定电流,取决于被保护电动机的型号、容量和启动条件;对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3-6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量和启动条件。
          (3) 6
    倍长延时电流整定值的可返回时间大于等于电动机实际启动时间。按启动时负载的轻重,可选用可返回时间为135815S中的某一档。
          3
    、导线保护断路器的选用
    照明、生活用导线保护断路器,是指在生活建筑中用来保护配电系统的断路器,选用时应考虑:
          (1)
    长延时整定值小于等于线路计算负载电流。
          (2)
    瞬时动作整定值等于(6-20)倍线路计算负载电流。
    7楼 回复本楼
    引用 小麻籽 2009/5/20 18:09:56 发表于7楼的内容
  • 小麻籽
    小麻籽   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2009-11-12
    小麻籽   发表于 2009/5/20 18:11:40
    低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。低压断路器可以手动直接操作和电动操作,也可以远方遥控操作。
    低压断路器的分类方式很多,按使用类别分,有选择型(保护装置参数可调)和非选择型(保护装置参数不可调);按结构型式分,有万能式(又称框架式)和塑壳式断路器;按灭弧介质分,有空气式和真空式(目前国产多为空气式);按操作方式分,有手动操作、电动操作和弹簧储能机械操作;按极数分,可分为单极、二极、三极和四极式;按安装方式分,有固定式、插入式、抽屉式和嵌入式等。低压断路器容量范围很大,最小为4A,而最大可达5000A。
    低压断路器广泛应用于低压配电系统各级馈出线,各种机械设备的电源控制和用电终端的控制和保护。
    8楼 回复本楼
    引用 小麻籽 2009/5/20 18:11:40 发表于8楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2009/5/22 17:16:48
    我用过单极的最小为2A。
    9楼 回复本楼
    引用 hege377 2009/5/22 17:16:48 发表于9楼的内容
  • quanzx
    quanzx   |   当前状态:离线
    总积分:99  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-03-19
    quanzx   发表于 2009/5/24 18:18:56
    故障状态下切断电路的装置,内部有速断装置,消弧装置(交流电路用)。直流电路中的断路器与交流电路的断路器结构不同,主要是消弧手段不同,直流用断路器里使用吹弧装置。主触点因电流容量的大小而不同。
    10楼 回复本楼
    引用 quanzx 2009/5/24 18:18:56 发表于10楼的内容
