xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
市场上热泵热水机组的优化设计(图)
xiao_xiao1 发表于 2009/6/14 18:12:02 975 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
(一)电器配置及主电脑板控制板的配置
1、热泵机组接触器为常动部件,每天几十次闭合断开。可以选用国产名牌德力西、正泰,但事实上国产名牌无法保证公司所定位的机组十五年使用寿命。德力西.正泰最多也就能满足5至6年的使用寿命,所以选用西门子.施耐德接触器。并且将接触电流容量放大了1.5倍来选型,经过了六年多的反复对比验证,虽然国外产品比国内产品选型上贵了2倍,但大量减少了的维修费用,提升了客户的满意度,也使产品每一个配件都能确保使用十五年。
2、热泵机组的主电脑板。2003年天舒热泵主电脑芯片全部采用国产芯片,但在实际使用过程中热泵热水机组比空调使用的时间要长六倍以上,空调每年只用2个季节,每天工作时间也就八个小时,热泵热水器产品全年三百六十五天每天都要工作,而且平均每天工作时间在十个小时以上。所以长时间的工作,性能稳定,而且不产生数据及控制点的飘移。同时在夏天50℃的高温环境下,冬天零下15度的低温的自然环境中,芯片能够适应环境温度正常工作。事实上天舒热泵2003年全部使用的是国产芯片,都产生了运行的不稳定,比如冬天温度太低,用电吹风对准芯片吹一下,机组又能正常稳定工作了,所以从2004年我公司全部采用摩托罗拉主芯片,到目前为止,所有机组运行非常稳定。而且故障率极低。因采用摩托罗拉主芯片,使每块主板增加成本600元。
天舒热泵热水机组
(二)蒸发器、冷凝器的系统配置及板金件的配置
中国热泵行业二百多家生产企业,能够严格按国标生产产品的企业也就不过五、六家,有超过95%以上的生产企业没有按国标标准设计生产产品。也只有通过这种方式,他们能够赚取利润。作为客户使用者,无法从热泵机组上判断机组是否达到了国标要求,因为你没有专业的检测设备,所以市场上充斥了大量的有超过95%以上的不合格热泵热水产品。天舒热泵机组(DKFXRS-64II)或(KRS1700B01)产品机组重量为820Kg。而一般不按国标生产的产品重量为680Kg以下。一台机组重量差了140Kg。这140Kg全部是铜、铝金属。为了使产品达到国家标准要求,它的蒸发器(吸热器)必须有足够大的换热面积,它的冷凝器(放热器)必须有足够大的放热面积,要放大面积,就必须加大铝材料及铜材料的用量。所以真正达到国标的产品它都必须有800Kg以上的份量。天舒热泵机组也可以做到680Kg,但这种产品减少了两个换热器的面积及重量,看起来节约了成本,但消费者在实际使用时,能耗大大增加,使用电量大大增加。同时天舒产品的外板金件全部采用宝钢镀锌钢板,再喷漆,镀锌钢板比一般的冷钢板成本要增加很多,但天舒产品在实际使用过程中即使外板金漆掉了,因为内部为镀锌钢板而不会生绣。从而确保了机组十五年的使用寿命。
(三)内部铜管的配置及高银焊条的焊接工艺
1、热泵机组每年工作时间为365天,每天为12小时。它的工作时间要比空调长六倍以上,所以热泵产品保修二年等同于空调保修了六年。长时间的运行使内部的铜管构件、铜联接件产生了巨大的疲劳拆损。很多热泵热水器厂家都采用空调用的铜管,厚度为0.6毫米,刚开始没问题,但长时间运行因铜管壁薄,所以经常产生疲劳性漏缝,经常是刚补好这条漏缝,另一条漏缝又产生泄漏。天舒热泵产品全部采用1.2毫米至1.5毫米厚度的铜管,因其壁厚所以抗疲劳拆损,虽然成本大幅度上升了,但产品性能更加稳定且安全更可靠,所以天舒热泵也比其它产品重很多。
2、为了确保焊接的质量及长时间运行振动对焊接口的影响,天舒产品全部使用含银为10%的高银焊条,而行业普通使用的都是含银为2%的焊条。高银焊条在焊接时焊液流动性强,焊接质量高,即使无焊的铜本体发生问题,该焊缝处都不会产生任何问题,确保了机组内部几十个焊接口的焊接质量。但采用高银焊条,成本上升很多。
(四)高防结构冷凝换热器
天舒产品出自中国最早的热泵热水器专业厂家,拥有中国第一个专业的国家级热泵热水器实验室及国家级研究所,同时还拥有在全国共计实施了5800个工程的应用经验。大量的水循环,容易产品结水垢现象,累积的水垢对产品的换热产生巨大的影响,能效大大降低。严重的会产生压缩机经常性高压保护,并且烧坏压缩机。天舒换热器采用与众不同的走水方法,采用的是内水外氟结构,使内部光滑的铜管上走水,不容易产生锈垢,且结垢后又非常容易清理,最为关键的是在冬天特冷的环境下,因走水的铜管外面有氟管夹层与大气隔开,再加上套管外包温,所以又能抗冻,防止冻坏,延长了使用寿命。同时加大了套管换热器的换热面积,因为结垢终究有一个限度,即使产生结垢也因为换热面积的增大而对换热效率不产生任何影响。在结垢严重的地区,一般产品一年清洗一次,二年清洗一次。该换热面积的放大不但增加了产品的节能效果还节约了客户的能源使用费用。这时成本也大大增加,机组份量也重了许多。该套换热器特殊处理方法,天舒产品已获得国家授权专利(热泵热水机组用新型换热器专利号ZL200520069079X)
(五)热泵热水机组的优化设计及高能效配比
热泵机组在夏天高温环境中,因环境温度高,蒸发压力大,蒸发温度高,过高的冷媒温度及冷媒压力会对压缩机产生巨大的冲击和影响,严重影响产品的使用寿命,对压缩机产生巨大的拆损,严重的会烧坏压缩机。怎样使热泵机组在45℃以上高温环境中正常运行,这就是一个产品必须实验匹配完善的工作。
冬天针对华东地区,气温低,潮湿度高,机组容易产生结霜,严重的结霜会堵死整个机组,更谈不上制取热水。机组在低温潮湿的环境中制热水且化霜正常,同时在化完霜后,迅速退出,重新制取热水等等,也是需要对机组做大量的性能匹配及实验工作。热泵产品针对华东地区特定的气候条件做了大量的机组性能匹配工作,使机组在冬天能效更高,夏天不超工况工作,一年四季正常运行。
现热泵热水器国家标准,检测热泵产品能效为二个工况要求。第一个为普通名义工况,环境干球温度20℃,湿球温度为15℃。第二个为低温名义工况,环境干球温度为7℃,湿球温度为6℃。天舒热泵产品所提供的检测报告是严格按国标要求的双工况检测报告。要满足是在双工况的要求之下,产品能效达到国家标准,为此天舒热泵产品做了大量的性能检测及实验工作,更加优化了产品设计的同时更大程度提升了产品的高能效比。
(六)热泵化霜智能化
先进的PID化霜法三态主要指的是:时间、翅片温度、环境温度三种状态。
PID是指对上述三态进行比例积分的分析,考察机组在冬季不同环境温度下翅片的变化趋势进行
逻辑运算分析,可以较为准确的判断出机组结霜和化霜的情况。如在环境温度-5℃的工况下运行时,如果只根据运行时间和翅片温度进行判断,这样就会出现在温度较低的情况下机组的翅片上没有结霜而进行化霜现象。而通过三态PID的分析其环境温度和翅片温度的差值变化趋势,就能正确判别机组的翅片表面的结霜速度、结霜的严重程度,做到当结霜对机组的能效影响较大时再进入化霜,正常是当机组的制热量降到开始时制热量的75%时再进入化霜。而化霜也是根据单位时间内翅片温度的上升速度判断。
