xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
整定发电机变压器过励磁保护
xiao_xiao1 发表于 2009/5/19 16:11:10 767 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
N-过励磁倍数
B-发电机或变压器过励磁运行时的铁芯磁通密度
BN-发电机或变压器额定工况运行时的铁芯磁通密度
U、UN-发电机或变压器实际运行电压及额定电压
f、fN-发电机或变压器实际运行频率及额定频率
由上式可以看出,过励磁倍数与电压成正比与频率成反比。
一、定时限过励磁保护的整定
定时限过励磁保护出口通常发信号,或发信号并作用于减发电机的励磁。需要整定的定值有过励磁倍数Ndz1及动作延时。
Ndz1=Krel/Kr
Ndz1-定时限过励磁保护动作过励磁倍数
Krel-可靠系数,取1.05~1.1
Kr-返回系数,取0.96
关于定时限过励磁保护的动作延时,应按保护的出口方式及被保护的设备情况而定。当保护只作用于信号时,动作延时可整定为6~9S,当过励磁保护出口作用于发信号并减励磁时,其动作延时按躲过发电机的强行励磁时间整定,通常取11S以上。
需要说明的是,定时限过励磁保护的过励磁倍数定值,不应超过铁芯的起始饱和磁密与额定磁密之比。
现代的大型发电机及变压器,其额定工作磁密BN=1.7~1.8T,而起始饱和磁密BS=1.9~2.0T。两者之比是1.1~1.15。因此,定时限过励磁保护的过励磁倍数整定值不应大于1.15。
二、反时限过励磁保护的整定
发电机或变压器反时限过励磁保护的动作特性,应按与制造厂给出的允许过励磁特性曲线相配合来整定。但有些国产的大型发电机及变压器,制造厂家没有给出允许的过励磁特性曲线,因此无法与制造厂给出的允许过励磁特性曲线相配合。
众所周知,并网运行的发电机或变压器,其电压的频率决定于系统频率。运行实践表明:除了发生系统瓦解性事故外,系统频率大幅度降低的可能性几乎不存在。因此,发电机及变压(特别是变压器)的过励磁,多由过电压所致。
在对反时限过励磁保护进行整定时,应注意一下几点:
(1)对于设置在发电机机端的发电机及变压器的过励磁保护,其整定值应按发电机及变压两者中允许过励磁(或过电压)特性曲线较低的进行整定。
(2)在动作特性曲线上尽量多取几个点进行整定,以确保反时限部分的动作值及动作时间的精度。
