您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 25口径氟塑料CT4防爆型电动隔膜泵
pumpspumps
pumpspumps   |   当前状态:离线
总积分:1143  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-11
25口径氟塑料CT4防爆型电动隔膜泵
pumpspumps  发表于 2009/5/21 11:27:38      405 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
25口径氟塑料CT4防爆型电动隔膜泵
上海意海耐腐蚀泵厂生产的上海意海牌DBY25口径氟塑料CT4防爆型电动隔膜泵是一种新型的泵类,近年来,由于在隔膜材质是取得了突破性的进展,来应用于石化、陶瓷、冶金等行业,特点是不需灌引水,自吸能力达7米以上。直径在10毫米以下的颗粒、泥浆等均可以毫不费力地通过。由于隔膜将被输送介质和传动机械件分开,所以介质绝对不会向外泄漏。且泵本身无轴封,使用寿命大大延长。根据不同介质,隔膜分为氯丁橡胶、氟橡胶、丁晴橡胶等,即配有DBY电动隔膜泵专用氯丁橡胶隔膜片、DBY电动隔膜泵专用氟橡胶隔膜片、DBY电动隔膜泵专用丁晴橡胶隔膜片等,可以满足不同用户的要求。主要型号有:DBY-40型氟塑料隔膜泵 DBY-50型四氟材料的隔膜泵,DBY-65型四氟隔膜泵等。
