您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 发电机的基本故障
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
发电机的基本故障
xiao_xiao1  发表于 2009/5/22 9:45:14      473 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、发电机的基本故
发电机正常运行时发生的比较常见的故障有以下几种:
(1)定子绕组的相间短路。
发电机定子绕组发生相间短路若不及时切除,将烧毁整个发电机组,引起极为严重的后果,故此,必须有两套或两套以上的快速保护反应此类故障。
(2)定子绕组匝间短路。
发电机定子绕组发生匝间短路,将在短路环内产生很大的电流,国内外都有过此类因匝间短路烧伤,甚至烧毁发电机组的报道。因此,发生定子绕组
匝间短路时应快速将发电机切除。
随着发电机设计技术的日益成熟,同相同槽的绕组越来越少,发生匝间短路的可能性也就大大减少。
(3)定子单相接地。
定子单相接地并不属于短路性故障,但是,由于以下几个方面的原因,对单相接地故障却要求灵敏而又可靠地反应:
⑴很多600MW机组中性点都经高阻接地。
⑵电容电流会灼伤故障点的铁芯。
⑶绝大部分短路都是首先由于单相接地没有及时进行处理,而发展成的。
⑷接地时非接地相电压升高,影响绝缘。
(4)失磁。
由于励磁设备故障,励磁绕组短路等原因,引起失磁(全失磁或部分失磁),使、发电机进入异步运行,对系统和、发电机的安全运行都有很大的影响,
大机组要求及时准确地监测出失磁故障。
(5)转子一点、两点接地故障。
转子一点接地对汽轮、发电机组的影响不是很大。一般都允许继续运行一段时间。(注意:水轮、发电机组发生一点接地后会引起机组的振动,故此,
要求切除、发电机组,以保证机组的安全运行。
