您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 【2009-5-22】每日词条:接线端子(第49期)
CECwiki
CECwiki   |   当前状态:离线
总积分:4858  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-01
CECwiki  发表于 2009/5/29 10:30:41      2092 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2009/5/22 17:21:42
            接线端子是为了方便导线的连接而应用的,它其实就是一段封在绝缘塑料里面的金属片,两端都有孔可以插入导线,有螺丝用于紧固或者松开,比如两根导线,有时需要连接,有时又需要断开,这时就可以用端子把它们连接起来,并且可以随时断开,而不必把它们焊接起来或者缠绕在一起,很方便快捷。而且适合大量的导线互联,在电力行业就有专门的端子排,端子箱,上面全是接线端子,单层的、双层的,电流的,电压的,普通的,可断的等等。一定的压接面积是为了保证可靠接触,以及保证能通过足够的电流。
    引用 hq0769 2009/5/22 17:21:42 发表于2楼的内容
  • agoshawk
    agoshawk   |   当前状态:在线
    总积分:11044  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-28
    agoshawk   发表于 2009/5/22 18:02:28
     欧式接线端子系列、 插拔式接线端子系列、栅栏式接线端子系列、弹簧式接线端子系列、轨道式接线端子系列、穿墙式接线端子系列、光电耦合型接线端子系列等等
    引用 agoshawk 2009/5/22 18:02:28 发表于3楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    总积分:16186  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2009/5/22 18:33:28
    由两部分插拔连接而成,一部分将线压紧,然后插到另一部分,这部分在焊接到PCB板上。 此接底部机械原理,此防振动设计确保了产品长期的气密连接和成品的使用可靠性。插座两端可加装配耳,装配耳在很大程度上可以保护接片并且可以防止接片排列位置不佳,同时这种插座设计可以保证插座可以正确的插进母体。插座也可以有装配扣位和锁定扣位。装配扣位可以起到更加稳固地固定到PCB板上,锁定扣位可以在安装完成后锁定母体和插座。各种各样的插座设计可以搭配不同母体的插入方法,比如说:水平、垂直或倾斜向印刷电路板等,可以根据客户的要求选择不同的方式。既可以选择公制线规也可以选择标准线规。
    引用 xilinxue 2009/5/22 18:33:28 发表于4楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2009/5/23 9:38:51
    包括PCB插拔式、焊针式、弹簧夹持式、螺钉压线框式、轨道式、传统式贯通型端子台
    引用 hege377 2009/5/23 9:38:51 发表于5楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2009/5/23 9:40:43
    国内市场上品牌众多:
    德国PHOENIX;Weidmuller;WAGO;台湾DECA;DINKLE;ANYTEK;国内尤提乐UTILITY,雷普等
    6楼 回复本楼
    引用 hege377 2009/5/23 9:40:43 发表于6楼的内容
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    总积分:13915  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2009/5/23 15:56:10
    我们采购中
    7楼 回复本楼
    引用 马军成 2009/5/23 15:56:10 发表于7楼的内容
  • mk48l
    mk48l   |   当前状态:离线
    总积分:805  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-31
    mk48l   发表于 2009/5/24 12:00:57
    魏德米勒、菲尼克丝(凤凰)等
    8楼 回复本楼
    引用 mk48l 2009/5/24 12:00:57 发表于8楼的内容
  • 小麻籽
    小麻籽   |   当前状态:离线
    总积分:2486  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-12
    小麻籽   发表于 2009/5/29 10:30:41
    台湾町洋(DINKLE)台湾进联工业(DECA)德国万可(WAGO)凤凰接线端子(PHOENIX) 德国的魏得米勒(WEIDMULLER) 接插件: 德国的哈丁(HARTING)台湾的欧品(OUPIIN)美国的模莱克斯(MOLEX)继电器: 日本欧姆龙(OMRON)松下(NAIS)德国的泰克(TYCO)TAXICOM\OEG\SCHRACK\P&B继电器、和泉电气台湾欣大(HSIN DA);台湾康扬(KANGYANG)
    9楼 回复本楼
    引用 小麻籽 2009/5/29 10:30:41 发表于9楼的内容
