您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 二、三相异步电动机正、反向点动控制电路
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
二、三相异步电动机正、反向点动控制电路
xiao_xiao1  发表于 2009/5/25 15:02:12      873 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
点动控制电路是在需要设备动作时按下控制按钮SB,接触器KM线圈得电主触点闭合设备开始工作,松开按钮后接触器线圈断电,主触头断开设备停止。此种控制方法多用于小型起吊设备的电动机控制。
电动机正、反向点动控制电路电气原理图
三相异步电动机点动控制电路的检查和试车
    常规检查有
     1、对照原理图,接线图逐线检查,核对线号。防止导线错接和漏接。
     2、检查所有端子接线接触情况,排除虚接处。
     3、用万用表检查不带电进行。
    摘下接触器的灭弧罩,以便用手操作来模拟触点分合动作,用万用表测量时,将万用表挡位开关置于R×1挡。
    (1)检查主电路;取下辅助电路熔体FU,用万用表表笔分别测量开关下端子U~V、U~W、U、一W:之间的电阻,结果均应为断路,电阻应无穷大(R=∞)。若某次测量的结果的电阻较小或为零,则说明所测两相之间的接线有短路点,应仔细逐相检查排除短路点。
方法是用手按压接触器触头架,使接触器三极主触点闭合,重复上述测量,可分别测得电动机各相绕的阻值。若某测量结果为断路(R=∞)则应仔细检查所测两相之间的各段接线。例如测量V~W之间电阻值R=∞则说明主电路B、C两相之间的接线有断路处。可将―支表笔接与空气开关QF的V处,另一只表笔依次测V相各段导线两端端子,均应测得R=0,再将表笔移到 W相各段导线两端测量,则分别测得电动机―相绕组的阻值,这样即可准确地查出断路点,并予以排除。
    (2)检查辅助电路,装好辅助电路的熔体FU,用万用表表笔接开关端子V、W(辅助电路电源线)处,应测得为断路;按下SB1、SB2,应分测得接触器KM1和KM2线圈电阻。若侧的为断路,应在互锁接点的两端测量,用以判断互锁接点是否接触良好。
    4、通电试车
    完成上述检查后,清点工具材料,清理安装板上的线头杂物,检查三相电源,在有人监护下执行安全规程的有关规定通电试车,拆除与电动机定子绕组的接线。
(1)空载试验: 接通电源开关QF,按下SB1按钮,接触器KM1立即动作,松开SB1则KM1应立即断电复位,按下SB2按钮,接触器KM2立即动作,松开SB1或SB2,KM1或KM2应立即断电复位,此时应认真观察KM主触头动作是否正常,细听接触器线圈通电运行声音是否正常。反复做几次试验,检查线路动作是否可靠。
(2)互锁检查: 接通电源开关QF,按下SB1按钮,接触器KM1立即动作,此时再按下SB2按钮,KM2不应动作,同样按下SB2按钮,接触器KM2立即动作,再按下SB1按钮,KM1不应动作。有动作则表明互锁接点接线有错,应检查改正后再试验。
(3)带负荷试车:切断电源接上电动机定子绕组引线,装好灭弧罩,重新通电试车,按下点动控制按钮,接触器KM动作,观察电动机起动和运行情况,松开按钮SB观察,电动机能否停车。
  试车中如发现接触器振动,发出噪声,接触器主触点燃弧严重,以及电动机嗡嗡响,转不起来,应立即停车进行检查,重新检查电源电压,导线,各连接点开关接触是否有虚接,停电检查电动机绕组有无断线,必要时拆开接触器检查电磁机构,排除故障后重新试车。
