您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 人员、设备智能定位监控系统
dqfxm2003
dqfxm2003   |   当前状态:离线
总积分:3995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-01-14
人员、设备智能定位监控系统
dqfxm2003  发表于 2006/8/18 22:25:54      1578 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
系统介绍
百尔盛设计研发的《人员、设备智能定位监控系统》具有两大主要功能:一是对某些物理量的实时检测(如,CO,温度,湿度等),二是人员设备的位置检测、报警与管理。
使用该系统可达到两个目的:
一是可使管理层对人员设备的安全状况始终处于有效监控状态,措施得当可使灾害防患于未然;
二是一旦发生意外事故,有利于人员和设备的救援与疏散。
系统的技术平台是基于2.4G有源射频识别技术,集微波通信技术、计算机软、硬件、和自动控制技术的综合应用自动控制等技术多学科综合应用为一体的自动识别信息技术产品,通过对远距离移动目标进行非接触式信息采集处理,实现对人、车、物在不同状态(移动、静止)下的自动识别,从而实现目标的自动化管理。
百尔盛已成功解决了该系统安全运行、网络数据通信、数据的远距离传输、信号转换接口和信息处理等方面的技术难题,并向市场推广。
系统结构
系统主要由技术含量很高的2.4G射频识别技术,并采用数据终端设备(Terminal)、基站(Relay)、智能卡(RFID Tag)和数传总线控制器(Bus Controller)
采用全新的嵌入式微处理器和嵌入式软件进行设计,具有系统作用距离远、可任意调整、识别无“盲区”、信号穿透力强、安全保密性能高、对人体无电磁污染、环境适应性强、可同时识别众多目标、便于网络连接等性能优点,目前这种崭新的信息采集、存贮、传递和处理技术,已迅速得到国内外同行的广泛关注,它将为人员定位跟踪管理起非常重要的作用。
系统功能
1、实时数据采集
将传感器采集的数据进行A/D转换后,保存在微控制器MCU中,数据经过网络传输,最终传送至监管中心PC的操作平台。
计算机将数据存入数据库,并进一步判断是否处于安全范围内,若超过规定阈值则自动报警。
2、人员及重要设备实时跟踪、显示
系统将RFID接收到的信息定时传送至远端监管中心PC中,可实时检测人员及重要设备的分布情况,位置自动显示。
3、人员及重要设备查询及考勤
通过操作平台软件可以实时查询、打印当前及某时间段人员数量、活动轨迹及分布情况。查询各个RFID所在具体位置并根据需要迅速进行人员及设备的调配。
同时,利用保存在PC机中的数据也可实现工作人员的考勤功能。
4、安全保障功能-报警
当人员遇到紧急情况,可向监管中心报警。
5、信息联网功能
作为整个信息网的一部分,可以提供功能完善的数据库,随时调用在一段时间内的环境数据以及相关人员和设备的统计数据,以利于科学研究和对人员设备等进行管理。
系统中心站及网络终端可以局域网方式联网运行, 使网上所有终端在使用权限范围内都能共享监测信息和系统综合分析信息、查询各类数据报表。
系统特点
1、功能实用,灵活可扩
迅速、准确地掌握监控区域内人员分布及流动情况;
根据具体情况,可提供不同功能组合的解决方案,并在短时间内快速安装并投入使用;
具备灵活的接口设计,无区域和通道个数限制,能够满足未来发展所需的系统扩展。
2、统一共享,标准规范
提供透明接口,可与现有系统无缝集成。
3、技术先进,安全可靠
提供数据自动备份和恢复工具,支持对所有区域人员数据的完全和增量备份及灾难恢复功能。
适用领域
1、煤矿井下人员的定位、跟踪、查询管理
2、监狱犯员出入、定位、跟踪管理
3、部队、重要机关哨兵到/离位的报警管理
4、考勤、门禁、会议签到、人员出入等管理
5、学生到/离校自动识别管理
6、交巡警网络化巡逻的智能管理
7、保安巡逻、巡更的智能化管理
