您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 航天测控公司动态数据采集软件
chnzui
chnzui   |   当前状态:在线
总积分:-62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
航天测控公司动态数据采集软件
chnzui  发表于 2009/6/2 13:17:45      798 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  航天测控公司动态数据采集软件综合了先进的采集技术、组态技术、信息处理技术,用于各种实时数据采集控制场合的通用数据采集,具有配置灵活,能够以即插即用的方式配置和使用VXI、PXI、CPCI、GPIB等各类仪器,动态在线或离线地添加和删除被测控对象,提供从大量数据采集到数据实时处理的全套解决方案。
  一、航天测控公司动态数据采集软件产品组成
  ·系统仪器维护
  维护和管理系统中的所有仪器,具备仪器驱动注册、仪器信息查看、仪器校准等功能。
  ·采集任务配置管理
  提供采集任务维护、采集任务配置等功能,完成采集系统的传感器、仪器、信号、采集策略等信息配置。
  ·采集任务执行控制
  完成采集任务的检查、采集过程的执行以及采集数据的保存等功能。
  ·采集数据保存与分析
  按用户要求完成采集数据存储、采集数据分析和报表输出功能。
  二、航天测控公司动态数据采集软件产品优势
  ·对系统仪器信息进行详细描述和管理,全球维护仪器;
  ·对仪器参灵敏进行方便的配置,满足各类系统应用;
  ·对传感器进行管理和维护,具备传感器标定功能;
  ·提供采集信号的描述功能,可设置采集信号的各类属性;
  ·可对采集信号的图形显示进行任意配置;
  ·可对系统的采集策略进行描述,通过执行采集策略自动完成数采过程;
  ·完备的数据服务功能,提供数据存储、数据分析、报表输出等服务。
  三、航天测控公司动态数据采集软件典型应用
  动态数据采集软件通用数据采集工作站首先进行采集仪器配置、传感器配置、采集信号配置,在此基础上进行采集策略配置,对采集信号选择、采样块大小、巡检周期、信号显示方式等进行描述。配置过程完成后,按照采集策略执行采集过程,并对采集数据进行显示、存储和分析。
  四、航天测控公司动态数据采集软件应用前景
  动态数据采集软件通用数据采集工作站集数采仪器维护、数采任务配置、数采过程执行、数据存储与分析、数据备份与恢复等诸多功能于一体,为采集用户提供成熟的数据采集平台,可广泛应用于航空航天、船舶、兵器等领域发动机试验与采集或其它实时数据采集控制场合。
