您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电场转移理论的发现将使雷电有望成为未来的生活能源
vankingwh
vankingwh   |   当前状态:在线
总积分:8328  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-06
vankingwh  发表于 2009/6/2 13:08:11      779 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
很早以前,人们就发现用毛皮摩擦过的琥珀能够吸引羽毛、头发等轻小物体。后来又发现吸引轻小物体的现象并非琥珀所独有,象玻璃棒、木板、头发。。。。等都在摩擦后有相同的现象。后来人们又发现,所储存的电荷有两种特性,正电荷同负电荷,并且同种互相排斥,异种互相吸引,并发现物体传递电荷的能力有三中不同的状态
1、导体:电荷能够迅速从一个地方传递到另外一个地方的物体叫导体。
2、绝缘体:电荷只能停留在原来的地方的物体叫绝缘体。
3、半导体:电荷能够通过外部控制并改变传递能力的物体叫半导体。
并由伟大的物理学家库伦发现了电荷的引力规律:
两个点电荷q1及q2之间的作用力的大小和q1及q2的乘积成正比;同他们之间距离r的平方成反比;作用力的方向沿着它们的连线,同号电荷相吸引,异号电荷相排斥。
其中:q1及q2为两个电荷所带有的电量。
r:为两电荷之间的距离。
N:力学单位:牛顿
C:电量单位:库伦
并在同时产生或存储电能。这些理论就是以下元器件的基础。
我们假设有如下电荷装置:
有一对面积为A的导电薄板相距距离为d,然后用外部电源给薄板充电,当两极板间的电势差增加1V(伏特)所需的电量为1库伦时我们将其的存储电能的能力定义为1F(法拉)电容。并规定这一个储存电能的设备叫电电容器。
