您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 转帖--精度和分辨率的概念
hege377
hege377   |   当前状态:在线
总积分:6784  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-05-16
转帖--精度和分辨率的概念
hege377  发表于 2009/7/7 14:50:45      1404 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
原发帖人:chenhui.li
我们搞电子开发的,经常跟“精度”与“分辨率”打交道,这个问题不是三言两语能搞得清楚的,在这里抛块砖头,希望能吸引各位高人来指导一二^_^
简单点说,“精度”是用来描述物理量的准确程度的,而“分辨率”是用来描述刻度划分的。从定义上看,这两个量应该是风马牛不相及的。(是不是有朋友感到愕然^_^)。很多卖传感器的JS就是利用这一点来糊弄人的了。简单做个比喻:有这么一把常见的塑料尺(中学生用的那种),它的量程是10厘米,上面有100个刻度,最小能读出1毫米的有效值。那么我们就说这把尺子的分辨率是1毫米,或者量程的1%;而它的实际精度就不得而知了(算是0.1毫米吧)。当我们用火来烤一下它,并且把它拉长一段,然后再考察一下它。我们不难发现,它还有有100个刻度,它的“分辨率”还是1毫米,跟原来一样!然而,您还会认为它的精度还是原来的0.1毫米么?
回到电子技术上,我们考察一个常用的数字温度传感器:AD7416。供应商只是大肆宣扬它有10位的AD,分辨率是1/1024。那么,很多人就会这么欣喜:哇塞,如果测量温度0-100摄氏度,100/1024……约等于0.098摄氏度!这么高的精度,足够用了。但是我们去浏览一下AD7416的数据手册,居然发现里面赫然写着:测量温度范围:-40°C to +125°C,精度:±2°C !而AD采样值范围囊括-128°C 至128°C ,最小温度分辨率为0.25°C (当然了实际上很大一部分温度范围受器件限制,测量不出来的^_^)。所以说分辨率跟精度完全是两回事,在这个温度传感器里,只要你愿意,你甚至可以用一个14位的AD,获得1/16384的分辨率,但是测量值的精度还是0.25摄氏度^_^
看到这里,大家在下次再选取传感器什么的时候该知道留意什么了吧^_^
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2009/5/30 14:00:35
    引用 hege377 2009/5/30 14:00:35 发表于2楼的内容
  • sdjntl
    sdjntl   |   当前状态:在线
    总积分:1242  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-01
    sdjntl   发表于 2009/7/2 10:38:37
    引用 sdjntl 2009/7/2 10:38:37 发表于3楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2009/7/2 13:50:38
    先前就认为精度与分辨率是一样的概念,现在不那么认为了。
    引用 218hty 2009/7/2 13:50:38 发表于4楼的内容
  • xiaoli11
    xiaoli11   |   当前状态:离线
    总积分:31  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-08
    xiaoli11   发表于 2009/7/7 14:50:45
    引用 xiaoli11 2009/7/7 14:50:45 发表于5楼的内容
