您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » ES驱动器在电梯行业的应用
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
ES驱动器在电梯行业的应用
xiao_xiao1  发表于 2009/6/2 13:11:19      564 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
介绍了ES驱动器在电梯行业应用的特性,重点论述了ES驱动器在电梯调试上的参数应用。
  UNIDRIVE ES是艾默生CT 专为电梯行业设计的一种理想的电梯专用驱动器,它适用于有齿轮曳引机及无齿轮曳引机的电梯系统。它可以在闭环矢量或无传感矢量模式下驱动异步电动机,也可以在伺服模式下驱动高效的永磁同步电动机,UNIDRIVE ES的内置功能非常容易与电梯控制相匹配,从而给乘客提供了最佳舒适感和最高安全性。
UNIDRIVE ES特点
    1) 全面的自整定方式:静态/动态自整定模式,电流环自整定。
    2) 更新周期250μs。
    3) 0.1 r/min 、0.001 r/min 高精度给定,精密定位。
    4) 转矩前馈保证加速时的最小速度跟随误差。
    5) 设定值可达小数点后两位。
    6) 速度环增益可选,应用于多速段控制或多电动机分时控制。
    7) 载波频率可调,最高载波频率12 kHz,静音控制。
    8) 改善输出波形,降低 电动机发热。
应用配置
    1) ES驱动器内置PG接口,可接收多种类型的编码器。
    2) 全系列5.5 ~45 kW内置制动单元。
    3) 可以支持48~72V供电,应用于电梯紧急救援。
    4) 可选用智能卡SMARTCARD进行参数复制和上传。
    5) 可使用软件CTSoft在线更改和查看参数,使用CTScope在线监测电梯运行曲线。
    应用设计
    1. 电控系统
    电梯运行原理:首先由控制器根据实际需要给出正/反转运行信号,对应电梯的上行/下行,再给出抱闸信号,使曳引机松闸, ES驱动器在零速给出力矩,使轿厢与对重相对平衡,接下去控制器根据到达的楼层相应给出速度选择信号,ES给定出运行频率,运行过程中给出减速信号,平层信号,最后ES根据给定的速度选择信号,相应地调节输出频率直到停止。ES输入信号为:上、下行方向指令,爬行,低速,高速,检修速度等各种速度编码指令,复位和使能信号。ES输出信号为:驱动器准备就绪信号和运行中信号。
    2. 电动机自学习
    确定电动机空载,设定电动机极数Pr 0.42,电动机电流Pr 0.46,电动机转速1.06,定义电动机参数后,接着设定 Pr 0.40 =2(动态自学习),然后闭合使能端子(T31)、(T22)同时闭合运行端子(T27) 与+24V(T22), 驱动器上排显示‘run’,下排在‘tune’与‘auto’之间闪烁,电动机运行进行自学习,学习完后驱动器显示‘inh’,检查学习出的电动机磁极初始角Pr 0.43,如果学习两次的值都相差不到1度,证明学习参数正确。若不同,重新检查编码器硬件或参数设置,重新学习。
    3. 参数设置
    1) 速度给定。显示速度给定选择Pr 18.10,爬行Pr 18.11,检修Pr 18.12,楼层自学习Pr 18.14,低速Pr 18.16,高速Pr 18.17 。
    2) 斜坡给定。
    起动加加速Pr 19.14=(500±200)mm/s2调整,加速度Pr 0.03=0.5m/s2,运行加速度Pr 19.15=(1 000±200)mm/s2调整,减速度Pr 0.04=0.8m/s2,停车加加速Pr 19.16=(800±200)mm/s2调整,停车减速度Pr 19.13=(1 000±200)mm/s2调整。
    3) 速度环PI。 运行段速度环比例增益Pr 18.25 (高速P值),运行段速度环积分增益Pr 18.26(低速I值),起动段速度环比例增益Pr 18.27(低速P值) ,起动段速度环积分增益Pr 18.28 (低速I值),增益打开使能Pr 18.48=ON。
    4. 试车运行。
    为防试车时冲顶或蹲底,手动将轿厢升到中间位置,然后从慢车开始调试,如果此时电流和速度运行平稳,可进行快车调试,根据调试情况调整PI参数、S参数、加减速时间及多段运行频率,力求达到舒适感好、平层精度高。
  舒适度调试
    现场可参考表的经验值调试。
    1) 起动舒适感不好,一般表现为两种 :一种是提拉的感觉,即冲击 ;一种是顿的感觉,即倒溜。对于这两种情况,大部分原因是由于驱动器的PI值调整不当造成的。现场调试可根据实际情况调整ES的起动比例增益 (Pr 18.26)和积分增益 (Pr 18.27) 尽可能大,一般为 2~3 倍运行增益。
    2) 如果停车时电动机抖动。降低停车加加速(Pr 19.16)<800 mm/s2 。
    3) 如果驱动器禁止时电动机抖动。检查输出接触器延时(Pr 20.20)>50 ms,或者降低制动器闭合时间(Pr 18.24)。
    4) 如果制动器闭合时抖动(制动器闭合的太早),降低零速限(无齿轮)Pr 3.05 = 1~4 r/min。
