您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 请教称重传感器使用问题
小麻籽
小麻籽   |   当前状态:离线
总积分:2486  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
请教称重传感器使用问题
小麻籽  发表于 2009/6/20 15:08:38      1005 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
如果称重传感器输出为20或200mv信号,直接将该信号接入满足输入规格为mv信号的无纸记录仪,并设定单位KG,不知上述方案能否使用?另外如果方案可行一个台秤中的四个传感器如何接入?
  • 小麻籽
    小麻籽   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2009-11-12
    小麻籽   发表于 2009/5/29 10:17:23
    引用 小麻籽 2009/5/29 10:17:23 发表于2楼的内容
  • wuhui690613
    wuhui690613   |   当前状态:在线
    总积分:546  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-01-10
    wuhui690613   发表于 2009/5/29 16:46:11
    不可以。第一、称重传感器在秤是零点时,传感器输出不是0mv。第二、秤需要定期校验,记录仪显示的称重值是变化的,也就是显示刻度不定。
    引用 wuhui690613 2009/5/29 16:46:11 发表于3楼的内容
  • 小麻籽
    小麻籽   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2009-11-12
    小麻籽   发表于 2009/5/29 19:35:08
    如果上述方案不行,如何将电子称的数据传给无纸记录仪呢?我需要记录称的显示数据,并形成趋势。
    引用 小麻籽 2009/5/29 19:35:08 发表于4楼的内容
  • wh6887287
    wh6887287   |   当前状态:在线
    总积分:336  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-09-14
    wh6887287   发表于 2009/6/2 21:17:37
    引用 wh6887287 2009/6/2 21:17:37 发表于5楼的内容
  • 小麻籽
    小麻籽   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2009-11-12
    小麻籽   发表于 2009/6/2 21:47:44
    经过几天来与厂家的交流,一致认为转换为标准信号后在进入记录仪最可靠,涉及信号漂移、零点校正等问题,记录仪很难保证精度。谢谢楼上的!
    6楼 回复本楼
    引用 小麻籽 2009/6/2 21:47:44 发表于6楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2009/6/3 9:29:46
    7楼 回复本楼
    引用 comorg 2009/6/3 9:29:46 发表于7楼的内容
  • jhlu3
    jhlu3   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    jhlu3   发表于 2009/6/20 15:08:38
    8楼 回复本楼
    引用 jhlu3 2009/6/20 15:08:38 发表于8楼的内容
