您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 使用PID参数来控制温度
wygtong
wygtong   |   当前状态:在线
总积分:5074  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
使用PID参数来控制温度
wygtong  发表于 2009/6/11 17:27:03      943 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
         初学者开始PID调整时取:P=2000、I=500、D=0,然后根据实际情况调整到所需要的精度范围。一般正规的温控仪都有详细的说明书。如果用PLC的话,可参考用户手册中的有关章节。
      调温与调功的基本概念是一样的,仅取样环节不同。如果只是电加热的话用调温就可以了:
1、输入设备:KT100(或其他热电偶、热电阻)
2、输出设备:固态继电器(或用其他输出设备)
3、控制器:温度控制仪(有PT100输入和PWM输出、带PID功能的温控仪)
     也可用PLC(有AD输入、DA输出或PWM输出的,要自己编程序,比较麻烦。
     优点是除了控制加热器温度外还可对整个系统进行控制、显示和记录
