您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 模拟信号多通道隔离采集模块:ISO AD A08
CZJ110
CZJ110   |   当前状态:离线
总积分:189  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-02
CZJ110  发表于 2009/6/2 13:24:41      771 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
行业新产品:ISO AD系列 模拟信号多通道隔离采集模块
产品概述:
  ISOAD A08实现传感器和主机之间的信号采集,用以检测模拟信号或控制远程设备。利用先进的无源隔离技术,实现了每个通道之间互相隔离,使该系列产品抗干扰性能大大提高,在工业应用中更加方便。产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,4-20mA信号采集等等。
产品包括电源隔离,每通道的信号隔离,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只ISOAD A08系列模块,支持两种通讯协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
ISOAD A08是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,校验和状态,通讯协议,通道状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
ISOAD A08系列产品按工业标准设计、制造,每个信号输入通道 / 输出 / 辅助电源之间相互隔离,都可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+80℃。
产品特点:
● 八通道4-20mA信号采集,通道之间互相隔离
● 测量精度优于0.05%
● RS-485/232输出,可以程控校准模块精度
● 信号输入 / 输出 / 辅助电源之间3000VDC,三隔离
● 宽范围电源供电:8 ~ 50VDC
● 可靠性高,编程方便,易于安装和布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 支持Modbus RTU 通讯协议
典型应用:
● 信号测量、监视和控制
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● RS-232/485总线工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监视
● 传感器信号的测量
● 工业现场数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
● 4-20mA信号采集
详细技术资料:
http://www.sun-yuan.com/download/20094116504096002.pdf
