您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 蓝海华腾 V6-M 变频器 数控机床专用型
yxz168888
yxz168888   |   当前状态:离线
总积分:586  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-12-05
yxz168888  发表于 2009/6/28 15:50:02      865 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
V6-M 矢量型机床专用变频器介绍
  V6-M 应用于数控机床,具有:
   结构紧凑:体积相当于同等功率变频器的70%。
   低速精密加工:以优异的低频转矩性能满足机床主轴在低速情况下的加工需求(电动状态下运行可低至0.25Hz输出180%额定转矩)。
   转矩和转速指标:满足切削加工时的突加、突卸负载要求,动态转矩的响应时间<20ms,稳速精度±0.2%。
   无速度传感器矢量控制下优异的控制性能
  u 真正实现了交流电机解耦,使运行控制直流电机化。
  u 图1为无速度传感器矢量控制下电机四象限运行,转矩、电流、转速和直流母线电压快速响应,电机稳定运行。
  u 电机额定负载下实现0.1s指令加减速。
  u 电机正反转过零速切换时,电流无相位突变和震荡,转速无脉动。
  u 母线电压控制平稳,在无能耗制动的条件下减速亦能提供快速可靠的制动能力。
      尤其适合于:
 数控机床、喷泉控制、编织机、提花机等各类往复运行设备
