您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 蓝海华腾变频器在机床主轴开环驱动的应用
yxz168888
yxz168888   |   当前状态:离线
总积分:586  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-12-05
蓝海华腾变频器在机床主轴开环驱动的应用
yxz168888  发表于 2009/10/19 14:54:10      899 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
蓝海华腾的V5-H系列高性能矢量控制型变频器采用先进的无速度传感器矢量控制技术,蓝海华腾变频器具有改进的高精度电机模型技术。电机是一个多变量、非线性、强偶合的系统,电机模型不精确,势必会影响到整个控制的性能,甚至使得系统发散。通过建立改进的高精度电机暂态模型并采用创新的磁场定向技术和速度辨识技术可大大改善控制特性。
  在开环矢量的方式下,蓝海华腾V5-H系列变频器在0.25HZ就能提供180%的启动力矩;同时可达到±0.2%的稳速精度;而且对于高速主轴电机,能达到较快的响应速度,动态转矩响应时间<20mS,实现主轴电机的快速启动、停机,特别是对与运行频率较低的电机,其启动、停机的快速性更为明显。
  蓝海华腾机床专用变频器V5-H-M0是建立在高性能无速度传感器矢量控制技术平台基础上,同时结合机床行业应用特点推出的一款专用变频器,与其他品牌通用变频器相比在机床应用上具有以下的重要优点:
  1、 更强切削能力:在相同的条件下,蓝海华腾机床专用的变频器比通用变频器具有更强的进刀能力和切削深度(约1.3-1.5倍),可提高机床的加工工效和产能,为机床和客户带来增值。
  2、 超强抗冲击:输入电压适应能力强,瞬时波动至AC528V情况下亦可使用;由于具有精确的电流环控制,蓝海华腾机床专用矢量变频器在冲击负载或电网等外界突变扰动时,变频器更不易跳闸保护,能更好保证生产设备的连续稳定运行。
  3、 更快动态特性:切削加工突加突卸负载时的主轴电机速度波动小,比较通用变频器可有效抑制速度过冲或跌落的范围(减小约50%),电机快速加速、快速减速时比较通用变频器快约1.35倍,同样可使机床具有更高的加工效率和产能。
  4、 优良低速表现:蓝海华腾机床专用矢量变频器在开环矢量控制时0.25HZ稳定输出150%的额定力矩,而通用变频器0.5HZ才能有额定力矩输出且力矩有脉动不平稳;
  5、 工艺外观:体积相当于其它同等功率变频器体积的70%;蓝海华腾机床专用矢量变频器的体积更紧凑,有利于设备的安装空间的节省,造型更美观,有利于提升系统的整体形象。
  6、 其它重要特性:
  多样的矢量控制方式适应各种机床如:车床、铣床、钻床、磨床、雕刻机等行业应用;
  可提供高达3000Hz的频率输出,轻松实现高速电机的驱动;
  独特的数字信号小脉冲谐波控制技术保证运行超静音;
  速度给定方式多样:电压/电流模拟给定,脉冲给定,通讯给定;
