您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 空压机节能控制解决方案
yxz168888
yxz168888   |   当前状态:离线
总积分:586  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-12-05
空压机节能控制解决方案
yxz168888  发表于 2009/6/27 15:37:30      991 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
 产品特点
u          采用高性能无速度传感器矢量控制技术,高效变频节能,节电率可高达50%
u          紧密结合空压机的运行特性,专用一体化结构设计,彻底打破传统“通用变频器+专用控制器”的控制模式;
u          矢量控制稳速精度0.2%,快速精确响应实际压力变化,闭环恒压供气精度可达±0.01MPa
u          高启动转矩完全支持空压机满压带载启动;
u          超强的过载能力,更宽的调速范围,充分满足空气系统的临时高负荷要求;
u          提供强大的全方位软/硬件保护,保证空压机系统的可靠性和稳定性;
u          启动和运转平稳,对电网无冲击,设备损耗低,寿命长,噪音低。
 n         系统方案
u          标准变频器方案:结构精简、高性价比、维护方便;
u          空压机专用变频器方案:变频/工频自动切换、不间断供气、稳定可靠;
u          空压机节能一体柜方案:外围部件少,安装简便;插拔式端子,维护方便;人体工程学设计,操作舒适。
