您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » JB800-A RTU GPRS数据采集器
jebo
jebo   |   当前状态:离线
总积分:66  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-06-04
jebo  发表于 2009/6/4 13:24:40      1389 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
JB800-A RTU GPRS数据采集器参数:
1.2系统功能
●通信部分
◎支持双频GSM/GPRS 可通过GPRS,GSM短信方式收发数据
◎支持TCP/UDP数据传输
◎支持固定IP/动态域名连接方式
●数据采集部分
◎4路模拟量采集,电压采集范围为DC0-5V,电流采集范围为0-20mA。A4配置为采集电池电压
◎8路脉冲量 (开关量)输入,脉冲量与开关量共用通道,可配置为任一种类型
◎2路开关量晶体管输出,OC开路
◎可带一块扩展板,扩展板提供4路模拟量输入,8路脉冲量(开关量)输入,2路开关量输出
◎增强版可配置4~8路模拟量 8~4路脉冲量,通道总和为12路
●增强功能
◎1602液晶及键盘方便本地设置及查询各项数据和参数
◎脉冲数据存储铁电中断电不丢失,又无刷新寿命之忧
◎数据通道超限跳变等实时报警功能
◎各项参数具有断电记忆功能,断电后不需要重新置参数
◎可配置不同类型的数据上发参数
◎具有短信,GPRS远程数据通信接口
◎具有上电上电自动重新连接功能,并配有备用电池通道,适合远距离无人值守环境。
◎具有断电记忆功能,断电后不需要重新置参数
◎开关通道1具有开路短信报警功能,可接断线或开门报警
◎一路串口,可配置RS-232/485接口或TTL电平接口
◎配有标准导轨接口及固定螺丝安装孔
1.3 技术参数
◎电压:+7~30VDC,纹波小于300mV
◎主控板平均功耗: 50mA@+12VDC
◎扩展板平均功耗: 20mA@+12VDC
◎尺寸:长145 × 宽90 × 高 41 mm(不包含天线)
◎重量:约200g
◎工作环境温度: -25~+60oC
◎相对湿度: 95%(无凝结)
1.4 产品特点
◎支持固定IP/动态域名连接方式
◎产品直接由模块开发工程师本人做技术支持,可以更加深入的为您提供详尽的支持
◎产品自产自销售,货源充足,价格空间大
◎可带一块扩展板提供4路模拟量输入,8路脉冲量 (开关量)输入,2路开关量输出
◎协议简洁规范,适合快速开发
1.5 产品及实例图片
JB800-A正面
工程配置箱实景
(说明:可根据用户实际需求提供一整套工程箱,用户只需实地接线安装。)
户外实景效果
1.6 接口说明
图上所示:
1. 液晶
2. 导轨槽
3. 按键
4. 信号接线端子
5. 指示灯
6. 电源接线端子
7. 天线
8. SIM卡座
特别说明
1. 按键
    按键从左到右依次为:确定、上翻、下翻、取消。各按键操作见菜单说明。
2. 指示灯
    指示灯从左到右依次为:电源灯、信号灯、GPRS网络灯。
3. 信号接线端
    信号接口包括输入输出接口分上下两排,各16个接脚,共32个接脚。上排从左到右编号1-16,下排从左到右编号1-16。
(说明:其详细定义参数请与杰博联系)
4. 电源接线端子
(说明:其详细定义参数请与嘉兴市杰博计算机有限公司联系)
