您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 基于FIC8120的网络视频服务器和IP-CAM的应用!
jeff1688
jeff1688   |   当前状态:离线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-04-03
jeff1688  发表于 2009/5/6 12:49:16      4877 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
基于(台湾智原)的FIC8120网络视频服务器方案
FIC8120包括了MPEG4编解码和FA526,两者使用共同的系统存储器件,省去了目前流行的双芯片方案(MPEG4+主控CPU)中,MPEG4需要的独立的NOR FLASH和SDRAM。不仅降低BOM,而且也显著减少系统复杂性。系统的存储器件有NOR FLASH使用两片TE28F256J3C125(16Mx16),系统SDRAM由两片W982516CH-7 (32Mx16) 的SDRAM构成,存储器件的容量大小可由使用者自行扩充。
 网络接口
由于FIC8120内置了802.3以太网MAC控制器,外部只需要802.3物理接口芯片即可完成以太网的功能,开发板上的802.3物理接口芯片采用DM9161A
 视频接口
FIC8120留有数字视频输入接口,对于输出CCIR656/601的CCD/CMOS照相模块,可以直接与FIC8120连接,无需其他处理;对于输出复合视频或者S-Video的CCD/CMOS照相模块,需要一个外部的视频解码芯片,本方案使用了Philips的SAA7113芯片。
 音频接口
FIC8120含有I2S接口,可以方便的接目前主流的音频解码器,本系统使用wolfson(欧胜)公司的WM8731芯片。
 外部存储接口
由于FIC8120整合了高速USB OTG控制器与PHY的IP,很容易接上大容量的NAND FLASH或者带有USB接口的硬盘作为外部存储设备。
FIC8120数据流流向可分为不同方向:若提供内容的来源是CMOS传感器,FIC8120内捕捉模块的DMA直接将视频流向SDRAM控制器送。若提供内容的来源是电视、数字录像机、DVD或CCD摄像头,FIC8120内捕捉模块的DMA可通过SAA7113芯片将视频流向SDRAM控制器送。在此,我们设计了一个硬件预览路径将视频流直接传送到显示模块,用户可以在LCD显示屏上见到所录制的录像。视频流在SDRAM存到一定的量再送到MPEG4编码器进行编码,因为我们将捕捉模块的视频直接送到SDRAM控制器,而非通过AHB总线,因此即使录制720×480的影像,带宽依然能够得到保证。压缩过的录像回存到SDRAM存储器,在送达任何存储设备,如SD卡、Micro Drive或是硬盘。
IP Camera软件构成:
IP Camera的软件主要有外设驱动程序、TCP/UDP/IP协议栈、LINUX、RTP/RTCP、音频/视频编解码库和应用软件等构成,
 外设驱动程序
外设驱动程序包括802.3以太网MAC控制器、通用I/O、I2S/AC97、SD/MMC卡、LCD显示控制器、视频捕获设备、硬盘控制器和高速USB OTG控制器等的驱动程序。
 TCP/UDP/IP协议栈
该协议栈是符合工业标准且经过充分的验证的TCP/UDP/IP协议栈。
 Linux Kernel
基于Linux2.4.19内核,会升级到Linux 2.6,针对FIC8120设计板极启动代码(Boot Startup Program),并根据IP Camera应用的需要做优化和裁减。
 音频/视频编解码库
基于FA526的媒体库,包括MP3/WMA/AAC/MPEG4/MJPEG解码器、音频视频同步机制和FFMPEG应用软件来帮助客户进入多媒体应用市场。
 应用软件
应用软件包括完成系统初始化、文件系统管理、磁盘管理、网络服务、邮件发送、文件传送、侦测报警等。系统初始化程序tinit完成系统的网络设定,监测视频来源和分辨率等工作。文件系统管理程序包括fdisk、dosfstools、e2fsprogs等,用于完成外部存储的格式化和读写的管理工作,网络服务程序完成把视频发送到网络的某个端口,以供其他网络设备来访问;邮件发送和文件传送程序在侦测到移动目标、需要报警的时候,把该时刻的图片截取并传送到邮件服务器或者文件服务器,侦测报警程序根据主机端设定的规则来判断视频中移动的目标是否需要报警。
    配合VideoLan Media Player程序,应用软件可以完成按照HTTP协议处理来自外部的服务请求,把MPEG4码流发送以太网、处理外部控制指令、移动侦测报警等。在通过IE浏览器连接到FIC8120之后,可以在页面上对IP Camera & Vedio Server作相关的设定,如网络配置、SMTP服务、FTP服务器、视频质量、运动侦测报警、管理员密码管理等。基于FIC8120的单芯片IP Camera方案,系统可以更简单、功能与外设又非常完备、芯片性能稳定,用户可以快速地推出MPEG4 IP Camera & Vedio Server产品在市场上以抢得先机与市占率。
Jeff/李式杰  Tel: 0755-25306261  Fax: 0755-82078680
QQ:16008582 MSN:lsj1998@msn.com Website:www.cyberwin.com.cn
  • ballone
    ballone   |   当前状态:离线
    总积分:148  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-07-10
    ballone   发表于 2007/2/10 9:42:03
    广州联智特别推出MPEG4 编解码,传输整套方案。
    同时提供台湾智原FIC8120芯片销售....
    http://www.devicegate.com
    按此在新窗口浏览图片
    同时提供基于ep9302,ep9307,ep9315开发板....
      广州联智科技
    Http://www.devicegate.com
    http://www.devicegate.com/prodtech.htm
    Http://www.devicegate.com/sbc.htm
    http://www.devicegate.com/arm9.htm
    引用 ballone 2007/2/10 9:42:03 发表于2楼的内容
  • fkuepl
    fkuepl   |   当前状态:离线
    总积分:65  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-05-09
    fkuepl   发表于 2007/6/1 9:14:14
    FIC8120大陆区总代理
    Tiger peng/彭军
    Cyberwin Technology Ltd.(Shenzhen Office)
    Add.: Unit 18/AH,JinFeng Building,ShangBu South Road, Shenzhen City China
    Tel: 0755-82078691
    Fax: 0755-82078680
    Mobile: 13631581331
    E-mail:Tiger@nanolab.cn
    MSN:pen5212@hotmail.com
    .cn
    引用 fkuepl 2007/6/1 9:14:14 发表于3楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2009/4/8 10:44:09
    深圳畅天视科技有限公司
    专业IPCamera方案/DVR方案开发商、模组提供商、LICENSE授权服务商
    主要研发基于GM8120&8180网络摄像机方案/模块,提供OEM/ODM技术支持。
    方案优势:
    ◆ 技术成熟,性能稳定
    ◆ 支持3G标准,双向语音交流
    ◆ 单芯片集成度高(集成ARM9和PSP)
    ◆ 体积小-功耗低-发热量小
    模块主要功能特性:
    ◆ 采用智原GM8120/GM8180方案,包含PSP和CPU
    ◆ 可自动判断并兼容CCD和CMOS两种传感器
    ◆ 国际标准图像编解码(H.264,MPEG,M-JPEG)
    ◆ 支持PAL/NTSC复合视频输入
    ◆ 带SD(16G miniSD卡/TF卡存储),USB DRIVE等存储功能
    ◆ 支持WIFI接入,3GPP手机接入
    ◆ 外置云台控制(支持Pelco-D和Pelco-P两种协议)
    ◆ 影像自动压缩调节(CBR,VBR)
    ◆ 支持网上在线更新系统
    ◆ 支持双向语音功能,可对讲
    ◆ 提供SDK,预留控制接口,支持二次开发
    8120视频模组功能和参数介绍
    http://hi.baidu.com/nealjiang/blog/item/8637dd2ced4191e48b1399e8.html
    8180视频模组功能和参数介绍
    http://hi.baidu.com/nealjiang/blog/item/dde5c60884965c9d0b7b821a.html
    联系方式:
    Website:http://www.china-ddns.com
    Tel:0755-82542620  江先生
    Email/MSN:neal.j@msn.com
    QQ:95819081
    引用 匿名 2009/4/8 10:44:09 发表于4楼的内容
  • wygtong
    wygtong   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-11
    wygtong   发表于 2009/5/6 12:49:16
    不知道性能如何,但看介绍还行
    引用 wygtong 2009/5/6 12:49:16 发表于5楼的内容
