您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 配电线路故障分析及防范对策
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
配电线路故障分析及防范对策
xiao_xiao1  发表于 2009/6/10 12:19:40      421 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
10kV配电网是电力系统中不可缺少的组成部分,它直接关系到用电客户是否能够使用安全可靠的电能。由于长期处于露天运行,又具有点多、线长、面广,结线方式复杂多变等特点,因此在运行中10kV线路经常发生故障不但给供电企业造成经济损失,而且还影响了广大城乡居民的正常生产和生活用电。近年来,经过大规模的配电网改造,高低压配电线路网架有了明显的改观。但是,从近几年来实际运行看,仍然存在许多的问题。下面,我从以下几个方面来加以分析和探讨:
1、10KV配电网现状
  现有10KV配电线路26条,其中城市供电产权线路6条,农村供电线路14条,用户专用线路6条。10KV线路总长度418.7KM,其中公用线路总长度293.13KM,公用线路中绝缘导线线路32.081KM,占10.94,高压电缆8.894KM;公用线路中用户产权线路总长度95.704KM,绝缘导线线路9.806KM,占10.25,高压电缆2.229KM;用户专用线路29.866KM。
  全网现在装配电变压器706台,总容量97209KVA。其中公用变配电变压器274台40350KVA,用户产权配电变压器432台56859KVA。有柱上开关61台。
2、配电网事故障碍异常运行情况
  从近4年来的运行情况来看,配电网事故障碍异常次数下降趋势,但是距我们的生产目标相比,还有很大的差距。下面把2004年的运行情况与近年同期的运行情况做一下对比(见附表1):
  2.1 近4年配电网事故障碍异常次数对照表:总体分析可见有下降趋势,但下降幅度不大。从表中看中2002年发生次数较少,就当时工作及运行状况来看,可能是在统计过程存在的误差造成的。
  2.2 配电线路历年历月事故障碍异常比较表(见附表2):从此图中可见,每年的3月份、5月份、7月份是事故障碍异常发生机率高峰期。从近4年的发展趋势看(见附表3),每2月份、8月份是事故发生的谷段,3月-5月份达到一次波峰,7月份达到全年发生次数的最大值,9月-12月份比较持平。究其原因:3-5月份是气候由寒冷变暖的时段,是雨季由少变多的时段,而7月份则是多雨多风的季节,可见气候的变化会给配电线路的运行带来很大的影响。
  2.3 从事故障碍异常的分类来看:线路事故、障碍明显减少,线路跳闸次数也在逐年减少,接地线路分段开关动作次数有上升趋势,线路分支跌落开关动作持续上升(图表中事故指变电所开关跳闸重合不成功,障碍指变电所开关跳闸重合成功,接地指配电线路单项接地故障,跳闸指主干线路柱上开关跳闸,开关指分支线路开关跳闸,跌落指线路上分支跌落开关跳闸)。这说明了:由于配电线路上合理地安装配置了大量的柱上开关和跌落开关,将线路故障范围从技术上分割成几个部分,进而缩小了线路出口开关跳闸的机率。
3、配电线路故障原因分析
  配电线路常见故障有外力机械性破坏和设备电气性故障两方面,但无论是机械性破坏方面的倒杆、断杆、断线、雷击,还是电气性故障方面的接地、短路或缺相,一般情况下可从下面几个方面分析:
  3.1线路速断跳闸常见原因:
  3.1.1配电变压器故障。由于配电变压器本身故障或操作不当引起弧光短路。
  3.1.2伐树造成。由于带电伐树时采取的安全措施不到位,使树倒在导线上,或树枝搭落导线上造成相间短路。
  3.1.3动物危害。如鼠、鸟、蛇等动物爬到母线或配电变压器上造成相间短路。
  3.1.4雷电危害。由于雷击等原因使瓷瓶击穿或避雷器击穿等导致线路跳闸。
  3.1.5大风、雨、覆冰等其它原因引起导线震荡、联线、断线或恶劣天气狂风刮倒大树砸断导线。
  3.1.6外力撞击。如司机违规驾车导致车祸发生撞电杆,造成倒杆、断杆等事故发生。
  3.1.7计量装置。由于雷雨天,线路高压计量箱及变压器低压总表烧坏着火,导致线路相间短路跳闸。
  3.2过流跳闸的常见原因:
  3.2.1低压线路发生短路。
  3.2.2负荷电流过大。工矿企业大设备、大机床猛一启动,过高的冲击电流造成线路跳闸。
  3.2.3线路老化等。由于负荷增长过快,线径过细,使线路长期处于不经济运行状态,久之,导线严重发热,在薄弱环节打火烧断导线、跳线或熔丝熔断,引起短路,产生短路电流,导致线路事故跳闸。
  3.3线路接地的常见原因:
  3.3.1清障不力。刮风时树枝碰线。
  3.3.2绝缘子破裂,使导致接地或绝缘子脏污在雾雨天闪络、放电、绝缘电阻降低;跳线烧断搭到铁担上。
  3.3.3导线烧断落到地上导致接地。
  3.3.4避雷器击穿。
  3.3.5小动物危害引起。
  3.3.6导线、跳线因风偏对杆塔放电。
4、配电线路故障防范措施
  4.1加大配网建设改造力度,使配网结构、变电站布置趋于合理,提高施工质量和工艺水平,提高线路的绝缘化水平,大力推广使用绝缘导线。对于施工中发现的缺陷隐患要及时消除,对设计、施工不合格的要予以返工。
  4.2加强线路巡视工作。对线路有计划性的进行特殊及夜间巡视,进行线路故障巡视时,要细心查线,发现故障及时彻底排除,防止重复跳闸。定期进行电气设备的试验、检修工作,及时处理设备缺陷提高运行水平。如:定期清扫绝缘子、配电变压器,对变压器、避雷器等定期进行电阻测试及耐压试验;加强配电变压器高低压侧熔丝管理,禁止使用不合格保险。
  4.3加大线路附近树木砍伐力度,保证线路通道符合规程要求,使线路运行不受树木生长干扰。
  4.4合理安装线路开关设备,配置开关定值,防止线路因故障越级。安装位置要便于巡视检查,便于操作;避免开关停电时涉及面积过大;开关处要配备避雷器。新安装的柱上开关,一定注意导线与开关接线柱的连接,防止松动,防止过热。
  4.5在雷雨季节到来前,线路、开关及配电变压器要装避雷器,并定期进行绝缘电阻、工频放电电压试验,对不合格或有缺陷的避雷器要进行更换。
  4.6做好护线宣传工作。成立义务护线组织,通过张帖标语、宣传公告等形式,向广大群众进行线路保护宣传工作,特别是在伐树、拆除建筑物时要采取安全措施,禁止在电力线路附近及其上空放风筝、抛掷铁丝、包装带、绳索等物,禁止在线路下方堆放柴草、垃圾及易燃易爆物品。
  4.7加强用户设备管理工作。在大部分的配电障碍中,由用户设备引起的占60以上。所以,要加强对用户的设备巡视,对用户设备的管理不能放松。对重大设备缺陷要及时下发线路防护通知书,积极跟用户做工作,改善设备的运行水平。必要时,可以通过正常手续,对用户设备进行停运。
5、结束语
  通过对配电线路运行分析,找出线路故障的原因,总结规律,有针对性的加强预防,并采取有效的措施来保证线路的可靠运行。
