xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
如何选择合适的微型泵?
xiao_xiao1 发表于 2009/6/12 13:19:47 629 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
首先要明确微型泵用途共有三大类,我们需要逐一进行探讨
一、用微型气泵输出压缩空气。
简单说,就是只用它来打气、充气,泵抽气口基本不用。这种情况比较简单,按输出压力从大到小依次可选:PCF5015N、FAA8006、FAA6003、FAA4002、FM2002、FM1001。当然还要参考流量指标等相关技术参数。
二、是以下几种情况,则应该选用PHW600B或WAA系列产品。
1、要求微型泵既能抽气又能抽水。
2、用微型泵抽气或抽真空,但会有液态水进入泵腔。
3、用微型泵抽水,但有些时候可能泵没有水可抽,处于干转状态。某些传统水泵畏惧干转,是致命。而PHW600B或WAA系列产品本质上是一种复合功能泵,它集成了真空泵和水泵功能,有人把它叫作真空水泵。,没有水情况下,它会抽真空,有水时候它就抽水。是抽气状态抽水状态,都属于正常工作范畴,也就无所谓干转损伤。
4、主要用微型泵抽水,但不希望抽水前靠人工加引水。(有些水泵工作前需要人工加入一些引水,这样泵才能把低处水抽上来,否则泵无法抽水损坏。)PHW600B或WAA系列产品长处就,没有接触到水时,它就抽真空,形成真空后靠气压把水压上来,而后开始抽水。
三、是用微型泵抽气,情况稍微复杂些。
(一)、判断微型泵抽气端工况
用于抽气微型泵分为两类:气体采样泵和微型真空泵。通常总是不加区分把它们简单统称为微型真空泵,但从技术角度二者是有区别,选型时更要特别注意。
简而言之,气体采样泵只能带小负载(即:泵抽气端阻力不能太大),但价格便宜;严格意义上微型真空泵可以带大负载(抽气端允许大阻力,完全堵塞),但价格稍贵。二者具体区别可以详见文章《微型真空泵与气体采样泵区别》,不再复述。
气体采样泵有:PM系列、SA系列、SB系列;微型真空泵有: VM系列、VAA系列、PK系列、PC系列、VCA系列、VCC系列、VCH系列、PH系列、FM系列、FAA系列、PCF系列,这些系列下所有规格都是真正微型真空泵,如VM7002、VAA6005、PC3025等。
微型泵抽气端阻力大小可以用仪器测定,把它与泵技术参数进气口允许最大阻力Por值比较就可以知道选型是否合适。通常经验采用简便方法确定,比如下述几种情况都属于负载较大(即泵抽气端阻力较大),只能微型真空泵范围内选型:
①泵抽气端要接很长管道,或管道弯曲点多、弯曲厉害会阻塞封闭,或管道内孔很小(比如小于φ2毫米);
②管路上有节流阀、电磁阀、气路开关、过滤器等元件;
③泵抽气口与密闭容器连接,或该容器虽未密闭但进气量较小;
④泵抽气口与吸盘连接,用于吸附物体(如集成块、精密工件等);
⑤泵抽气端与过滤容器相连,容器口放置滤网,用于加速液体过滤。
(二)、判断微型泵排气端工况
以上都是讨论微型泵抽气端阻力问题,这些判断条件已经缩小了选型范围,但还必须考虑排气端阻力问题,这样才能最终确定可选范围。
实际应用中,微型真空泵面临排气状况是不一样:一类是排气很顺畅,直通大气;另一类是排气阻力较大,比如排气管路上有阀、细小弯管、大阻尼传感器、非专用消音器、液面以下排气、气体排往密闭或半密闭容器等。现代设计制造中,把面对不同排气条件微型真空泵区别对待。排气口允许最大阻力Por值这一参数就是标定泵排气能力,让我们可以用严格技术手段确定选型是否恰当。
简单说,排气阻力大系统,我们选型范围是:FM系列、FAA系列、PCF系列;排气阻力小系统,选型范围是:VM系列、VAA系列、PK系列、PC系列、VCA系列、VCC系列、VCH系列、PH系列。以上几个步骤,我们已经可以确定微型泵选型范围了。划定几个可选系列中,再我们对流量和真空度要求就可以确定具体型号了。质量欠佳产品未列入本文,尽量不要选用。注意参数选择要留有余量,特别是流量参数。泵接入气路系统后,管道、阀门等气路元件要造成压力损失,会衰减流量,到流量小于泵标称流量还有一些和选型相关问题罗列如下,使用情况考虑。
1、带负载启动问题。
微型气泵启动前它抽气口就已经存真空或排气口已经存压力,则要考虑泵另一技术参数:进气口最大启动负载Pis值,排气口最大启动负载Pos值。典型应用事例就是使用微型气泵维持容器内真空或正压状态,当容器内真空或正压低于设定值时,需要泵通电启动,高于设定值时停机。可以自身能达到极限真空度下启动产品有:VM系列、VAA系列、PK系列、PC系列、VCA系列、VCC系列、VCH系列、PH系列;可以自身能达到最大输出压力下启动产品有:FM系列、FAA系列、PCF系列。 该性能对制造商技术水平要求较高。
2、微型泵介质温度问题。
泵介质气体温度,选择要普通型要高温型。
3、微型泵可靠性问题。
微型泵出故障后产生后果严重性而定,完全自己要求。优质品平均无故障连续运行时间都大于1000小时,有高到数千小时。特别注意,这项参数是满负荷、不间断运行状态下测定,是最恶劣工况,实际使用满载或连续运行,该数值会高一些,高多少视泵工况而定。该性能完全是考验制造商技术实力,从产品外观上可以看出一些,如采用特制电机而非普通低价电机、体积相当情况下重量较重等。产品价格也可略知一二。
4、微型泵电磁干扰问题。
有精密电路控制微型泵,视电路抗干扰能力而定,可能需要订购低电磁干扰微型泵。
