您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 铠装屏蔽以太网线
苏托斯
苏托斯   |   当前状态:离线
总积分:82  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-06-23
铠装屏蔽以太网线
苏托斯  发表于 2009/6/23 21:46:45      8751 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
铠装屏蔽以太网线,终结穿PVC管的烦恼,
抗拉、阻燃和防鼠咬性能国内一流,已被河北省电业局广泛使用。
铠装超五类非屏蔽线 KZ-219586-A 性能超过TIA/EIA 568BISO超五类/D级标准;系统性能测试至200MHz;经独立机构ETL/SEMKO测试和认证;UL认证;NEXT值超出超五类标准2dB;所有性能均超过千兆以太网的性能要求,并以镀锌钢丝网成铠,外加防鼠咬阻燃PVC护套,大大增强了通讯线的抗拉、阻燃和防鼠咬性能.
装超五类屏蔽线 KZ-219413-A  性能超过TIA/EIA 568BISO超五类标准,系统性能测试至200MHz,经独立机构ETL/SEMKO测试和认证,UL认证,NEXT值超出超五类标准2dB,NEXT值超出超五类标准2dB,提供高效的屏蔽性能.并以镀锌钢丝网成铠,外加防鼠咬阻燃PVC护套,大大增强了通讯线的抗拉、阻燃和防鼠咬性能.
  • 苏托斯
    苏托斯   |   当前状态:离线
    总积分:82  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-23
    苏托斯   发表于 2009/6/12 13:38:42
    http://www.njsts.com.cn
    引用 苏托斯 2009/6/12 13:38:42 发表于2楼的内容
  • hdsr178
    hdsr178   |   当前状态:在线
    总积分:570  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-12-23
    hdsr178   发表于 2009/6/12 21:20:47
    非屏蔽双绞线加上铠装后势必导致特性阻抗下降!建议采用屏蔽型加铠装层为妥。
    引用 hdsr178 2009/6/12 21:20:47 发表于3楼的内容
  • 苏托斯
    苏托斯   |   当前状态:离线
    总积分:82  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-23
    苏托斯   发表于 2009/6/13 18:54:25
    谢谢!客户主要用的也是铠装屏蔽以太网线,非屏蔽的用户用得很少!你是做什么的啊,挺有研究的啊?!
    引用 苏托斯 2009/6/13 18:54:25 发表于4楼的内容
  • 小麻籽
    小麻籽   |   当前状态:离线
    总积分:2486  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-12
    小麻籽   发表于 2009/6/14 20:17:09
    引用 小麻籽 2009/6/14 20:17:09 发表于5楼的内容
  • hdsr178
    hdsr178   |   当前状态:在线
    总积分:570  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-12-23
    hdsr178   发表于 2009/6/14 21:20:09
    如果没有复杂干扰,可用普通屏蔽电缆,并做好接地。
    电缆使用其它情况,请参见:http://www.gongkong.com/forum/ForumTopic.aspx?Id=4-8F2B-47446DC42DCE (复制到IE地址栏可打开)
    6楼 回复本楼
    引用 hdsr178 2009/6/14 21:20:09 发表于6楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2009/6/19 15:13:15
    7楼 回复本楼
    引用 comorg 2009/6/19 15:13:15 发表于7楼的内容
  • 苏托斯
    苏托斯   |   当前状态:离线
    总积分:82  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-23
    苏托斯   发表于 2009/6/23 21:29:03
    铠装屏蔽以太网线成本要高一些,主要面向高端用户,对通讯质量要求教高的,要求不高的可以使用本公司普通网线即可!
    8楼 回复本楼
    引用 苏托斯 2009/6/23 21:29:03 发表于8楼的内容
  • 苏托斯
    苏托斯   |   当前状态:离线
    总积分:82  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-23
    能够用于编码器线路,就看你的编码器种类了,需接几跟线了!可以选用十六新的,在两个绝缘屏蔽层里,将电源放在一组,数据正负用一对双绞,选用绞线教密的
    9楼 回复本楼
    引用 苏托斯 2009/6/23 21:46:45 发表于9楼的内容
