您的位置:控制工程论坛网论坛 » 软件与程序 » 求助:fpga实现曼彻斯特编解码的MAX+plus II 仿真图
swallowlr
swallowlr   |   当前状态:离线
总积分:64  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-06-14
swallowlr  发表于 2009/6/14 17:44:23      1685 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
我这有几段程序,希望能帮我分别把每部分都用MAX+plus II 仿真出来,并且截图。还要有整体实现的截图。谢谢谢谢了,我要写论文,就差这部分了icon
  • swallowlr
    swallowlr   |   当前状态:离线
    总积分:64  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-14
    swallowlr   发表于 2009/6/14 16:42:27
    具体分频的VHDL 的实现如下:
    PROCESS(clk,clr)
    BEGIN
    IF(clk'EVENT AND clk='1') THEN              原始时钟
    IF(clr='1'  or count2=''11'')THEN               清零
    count2 < = ''00'';
    ELSE
    count2=count2+''01''                  计数,上升沿加l
    END IF ;
    END IF ;
    END PROCESS ;
    clk1x=clk                            生成clklx , clk2x
    clk2x<=count2(0) ;
    引用 swallowlr 2009/6/14 16:42:27 发表于2楼的内容
  • swallowlr
    swallowlr   |   当前状态:离线
    总积分:64  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-14
    swallowlr   发表于 2009/6/14 16:42:56
    设计一个40 计数器来控制信号各部分的封装。其VHDL 源程序如下:
    PROCESS (clk1x , clr , en)
    BEGIN
    IF ( clr= 'l') THEN
    count40<= "000000";                               清零
    ELSIF ( clklx'EVENT AND clklx ='l ' ) THEN
    IF (count40 = "100111") THEN
    count40<="000000";
    ELSIF (en ='1') THEN
    count40<=count40+'l';                            计数0-39
    END IF ;
    END IF ;
    END PROCESS ;
    引用 swallowlr 2009/6/14 16:42:56 发表于3楼的内容
  • swallowlr
    swallowlr   |   当前状态:离线
    总积分:64  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-14
    swallowlr   发表于 2009/6/14 16:43:13
    由于要在数据的开始加入同步字头,因此在开始的3位数据会丢失,需要设计一个移位寄存器来保存由于同步字头加入的数据丢失,即将数据整体往后延时6clk1x时钟周期。其VHDL 源程序如下:
    PROCESS(clk2x,d,en     —en为编码使能信号,d为输入信号BEGIN
    IF(clk2x'EVENT AND clk2x='l')THEN  —clk2x 上升沿
    IF(en='l')THEN
    reg3<=d;
    reg2<=reg3;
    regl<=reg2                       —3位移位寄存器
    END IF;
    din<=reg1;
    END IF;
    END PROCESS ;
    引用 swallowlr 2009/6/14 16:43:13 发表于4楼的内容
  • swallowlr
    swallowlr   |   当前状态:离线
    总积分:64  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-14
    swallowlr   发表于 2009/6/14 16:43:31
    奇校验的VHDL 源程序如下:
    PROCESS (din,count40,clk2x,en
             —count40 40 计数
    BEGIN
    IF(clk2x'EVENT AND clk2x = 'l') THEN
    IF(count40>="000110"AND count40<="100101") THEN
    jo<=jo XOR din
     在计数6-37时,即16位数据输入时进行奇校验
    ELSIF(count40>="000000"AND count40<="000101") THEN
    jo<='0'
     0-5时不进行校验,可用来清零,否则下次校验可能出错END IF ;
    END IF ;
    END PROCESS ;
    引用 swallowlr 2009/6/14 16:43:31 发表于5楼的内容
  • swallowlr
    swallowlr   |   当前状态:离线
    总积分:64  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-14
    swallowlr   发表于 2009/6/14 16:44:24
    编码两种方案的VHDL 源程序具体如下:
    方案一:PROCESS ( clk , clr )
    BEGIN
    IF(clr='l')THEN
    ql<='0'
    ELSE
    ql<= NOT(clk XOR d )                      —ql为同或编码
    END IF;
    END PROCESS ;
    方案二:PROCESS ( clkclr)
    BEGIN
    IF(clk'EVENT AND clk='l') THEN
    dl<=d                 —dld,d2d的非,待二选一输入d2<= NOT d ;
    END IF;
    IF(clr='1') THEN
    q2<='0';
    ELSIF(clk='0') THEN
    q2<=d2;
    ELSIF(c1k='l') THEN                       二选一选择器
    q2<=dl ;
    ENDIF ;
    END PROCESS
    帧封装模块的VHDL 源程序如下:
    PROCESS(din,en,clr,jo,cnmd,clk2x,clklx,count40)
    —din通过3位寄存器的数据
    BEGIN
    IF(count40>="000000"AND count40<="000010")THEN
    —0-2生成同步字头前3
    mo<=cnmd ;
    ELSIF(count40>="000011"AND count40<="000101")THEN
    —3-5生成同步字头后3
    mo<=NOT cnmd ;
    ELSIF(count40>="000110"AND count40<="100101")THEN
    —6-37同或生成曼码
    mo<=NOT(din XOR clk2x) ;
    ELSIF(count40>="100110"AND count40<="100111") THEN
    —38-39 异或生成奇校验曼码
    mo<=(jo XOR clk2x)              如果同或则为偶校验
    ELSE
    mo<=' 0';
    END IF ;
    IF(clr='l')THEN
    q<='0';
    ELSIF(clklx'EVENT AND clklx='l') THEN           去毛刺
    q<=mo;
    END IF ;
    END PROCESS ;
    解码使用的计数器是基于clk2x M17 计数器。其VHDL源程序如下:
    PROCESS (clk2x, clr, den)
    BEGIN
    IF(clr='l') THEN                                清零
    countl7<="00000";
    ELSlF (clk2x'EVENT AND clk2x='1') THEN     —clk2x 上升沿
    IF(count17<= "10000") THEN
    countl7<="00000"                    计数 0-1617 计数ELSIF(den='l')THEN
    countl7<=countl7 +'l';
    END IF ;
    END IF;
    END PROCESS;
    6楼 回复本楼
    引用 swallowlr 2009/6/14 16:44:24 发表于6楼的内容
  • swallowlr
    swallowlr   |   当前状态:离线
    总积分:64  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-14
    swallowlr   发表于 2009/6/14 16:45:58
    检测到同步字后产生一个持续16 clk2x周期的数据输出信号sentdata VHDL 程序核心部分如下:
    IF(clklx 'EVENT AND clkl='l')THEN
    regl<=d;reg2<=reg1;reg3 <=reg2            —6 位移位寄存器
    reg4<=reg3;reg5<=reg4;reg6<=reg5;
    IF(clr='l')THEN
    cd<='0';
    ELSIF((regl='l'  AND  reg2='l'  AND  reg3='1')AND(reg4='0'  AND  reg5 ='0'  AND  reg6='0'))THEN
    cd<='0';
    ELSIF((regl='0'  AND  reg2='0'  AND  reg3='0')AND(reg4='l' AND  reg5 ='l'  AND  reg6='l'))THEN
    cd<='1';                                   判别数据类型
    END IF;
    END IF;
    IF(clklx'EVENT AND clklx='l')THEN             01个数
    IF(clr='l' OR ctl="111" OR ct0 ="111")THEN
    ctl<="000"; ct0<="000";
    ELSIF(d='l')THEN
    ct0<="000";
    ctl<=ctl+"001";                       出现l,ctl1,ct0清零
    ELSIF(d='0')THEN
    ctl<="000";
    ct0<=ct0+"001";                  出现0ct1清零,ct01
    END IF;
    END IF;
    IF(clr='l' OR count17="10000")THEN
    sc<='0';
    ELSIF (ct0="010")THEN
    sc<='1' ;
    END IF;
    IF(clr='1' OR count17="10000") THEN
    sd<='0';
    ELSIF(ctl="010")THEN
    sd<='1'  —sc,sd分别为ct0,ct1计数到3个的01产生的信号END IF;
    den<='0';
    ELSIF(sc='1' AND sd='l')THEN
    —sc=1, sd="1"说明出现了111000000111的数据
    den<='1'                一信号den为高表示解码周期开始
    ELSE
    den<='0';
    END IF;
    IF(countl7>="00000" AND count17<="01111") THEN
    sentd<='l' AND den     生成sentd 信号,后面再将其输出到sentdata
    ELSE
    sentd<='0';
    END IF ;
    如果输出为高则说明数据出错,为低则说明没有错误。具体VHDL 语句如下:
    IF(clr='1')THEN
    data<'0';
    END IF ;
    data<=NOT(clk2x XOR d)               解码
    IF(countl7="10000")THEN
    jo<=data                             —jo为编码的奇校验
    ELSE
    jo<='0';
    END IF;
    IF(clk2x'EVENT AND clk2x='1')THEN
    IF(sentd='1')THEN
    jojy<=jojy XOR d;             jojy为解码输出数据的奇校验
    ELSE
    jojy<='0';
    END IF ;
    END IF ;
    IF(clr='l')THEN
    f<='0'
    ELSIF(count17="10000")THEN
    f<=jo XOR jojy;                      判断数据是否有错误
    ELSE
    f<='0'
    END IF;
    7楼 回复本楼
    引用 swallowlr 2009/6/14 16:45:58 发表于7楼的内容
  • jhlu3
    jhlu3   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    jhlu3   发表于 2009/6/14 17:31:37
    8楼 回复本楼
    引用 jhlu3 2009/6/14 17:31:37 发表于8楼的内容
  • jhlu3
    jhlu3   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    jhlu3   发表于 2009/6/14 17:31:58
    ico
    9楼 回复本楼
    引用 jhlu3 2009/6/14 17:31:58 发表于9楼的内容
  • swallowlr
    swallowlr   |   当前状态:离线
    总积分:64  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-14
    我光电子的,就是学的不好
    10楼 回复本楼
    引用 swallowlr 2009/6/14 17:44:23 发表于10楼的内容
