您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 以太网短信数传(NS23)
dongfangxun4
dongfangxun4   |   当前状态:离线
总积分:100  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-06
以太网短信数传(NS23)
dongfangxun4  发表于 2009/6/15 13:26:48      443 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 以太网短信数传是一个可用于工业上以太网TCP/IP通信立即转换为短信通信的服务器。用于长距离、数据量小的通信或控制,快速实现通信数据量小的 以太网接口设备的遥控功能。它依赖GSM网络来收发短信息,可用于短信数据传输。它用一个10Base-T以太网接口连接网络,一个GSM模块用来收发短消息。以太网短信数传有两种网络通信方式收发短信:UDP和TCP,可根据需要进行选择。以太网短信数传有两种应用方式以供选择,分别是终端模式和中心模式。终端模式用于终端数据采集点,向中心通过短信传输数据;中心模式用于中心管理各终端,接收多个终端发过来的数据或向各个终端发送数据。可用于楼宇自动化控制、停车场设备、交通控制、LED屏幕控制、工厂、车间、矿井、银行、电气的遥控领域。
特 征
 · 通过以太网收发短信
 · 内置GSM模块
 · 5V直流电源供电
 · 支持UDP/TCP网络协议。
 · 通过超级终端类似于AT指令方式或设置程序灵活设置通信参数
 · 可以通过网络来扩展短信数传的数量
 · 可实现网络共享
 · 支持绝大多数流行的操作系统如Windows、Linux、Unix、OS/2等
优 点
 · 无线、非实时、小数据量通信
 · 傻瓜式接口。已经将各种功能的AT操作内部集成,您根本不需要了解复杂的AT指令
 · 可以通过以太网共享。
 · 支持TCP/UDP协议,支持Socket编程。
 · 支持各种操作系统,可用Java编程以满足各种操作系统的需求,不需要额外的动态链接库DLL、控件OCX等,编程简单快速
应 用
 · 远程监控
 · 安防报警
 · 远程抄表的中心端
