您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 网络视频服务器(VS10)
dongfangxun4
dongfangxun4   |   当前状态:离线
总积分:100  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-06
网络视频服务器(VS10)
dongfangxun4  发表于 2009/6/15 13:30:20      469 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
VS101网络视频服务器
 · 采用MPEG-4图像压缩标准;
 · PAL制/N制高清晰度352 X 288视频输入,达到实时传输;
 · 支持单路视频输入;
 · 提供RJ45网络输出;
 · 内置看门狗,杜绝死机现象;
 · 具有远程录像及远程唤醒功能;
 · 适用WAN/ LAN网络环境;
 · 免费提供应用软件,支持多用户登录;
 · 免费提供SDK,以便二次开发。
  技术参数
视频 输入 1路视频输入 1Vpp-75欧姆(PAL制或N制)
压缩标准 MPEG4(自主知识产权)
分辨率 352*288、320*240
传输帧率 1-25帧/秒(PAL制) 、30帧/秒(N制)
传输带宽 40Kbps-600Kbps
OSD 日期、时间、场景等可中、英文随意设置
网络 接口 10M以太网,RJ-45
协议 UDP
功率 功耗 3瓦
电源电压 5VDC
VS102/VS102A网络视频服务器
 · 采用MPEG-4图像压缩标准;
 · 支持两路视频输入,1路音频输入;
 · 提供RS232接口,具有远程控制云台和联动报警功能;
 · 2路报警输入,1路报警输出;
 · 内置看门狗,杜绝死机现象;
 · 具有远程录像及远程唤醒功能;
 · 适用WAN/LAN网络环境;
 · 免费提供应用软件,支持多用户登录;
 · 免费提供SDK,以便二次开发。
  技术参数
视频 输入 2路视频输入 1Vpp-75欧姆(PAL制或N制)
压缩标准 MPEG4(自主知识产权)
分辨率 352*288、320*240
传输带宽 40Kbps-600Kbps
I/O 输入 2路,光电隔离
输出 1路
串口 RS-232(单向)
音频 1路单声道输入
网络 接口 10M以太网,RJ-45
协议 UDP
功率 功耗 4瓦
电源电压 12VDC
应用领域
 · 学校、幼儿园、社区、家庭远程监控
 · 全国各地连锁商店的远程监控
 · 煤矿安全生产、在建施工现场
 · 工业控制实时监控
 · 超市、宾馆、商场、娱乐场所图像监控
 · 交通安全、高速公路等路况监控
