您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » UPS SNMP适配器(NSNMP10)
dongfangxun4
dongfangxun4   |   当前状态:离线
总积分:100  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-06
dongfangxun4  发表于 2009/6/15 13:39:54      496 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 UPS SNMP 适配器用于连接具有串口接口的UPS电源设备到以太网络。使得UPS电源设备具备SNMP网管功能。UPS电源设备作为SNMP网管的代理端(agent)
特 征
 · 支持SNMP Agent协议
 · 自动跟踪和路由GetRequest/GetRequestNext/GetResponse SNMP包
 · 广播TRAP包到规定的管理器
 · 可以限制管理器的IP地址,受限制的IP地址多达20个
 · 可以设置接收TRAP包的管理器的IP地址,可以接收TRAP的IP地址多达10个
 · 配置软件
 · UDP配置协议
 · 10 M以太接口
 · RS-232接口速率 50bps~460.8Kbps
 · 5V直流供电
 · 可远程控制和管理
规格
硬件
 · CPU 16-bit
 · 120 MHz
 · 看门狗
LAN
 · 10 Mbps Ethernet
 · 一个RJ45接口
 · 保护:内建 2000V 电磁隔离
串口
 · RS232三线标准:信号 TxD, RxD, GND
 · RS232九线标准:DTE信号 TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
 · 保护:所有信号提供15 KV ESD
串口通讯参数
 · 奇偶校验 None
 · 数据位 8
 · 起始位 1
 · RTS/CTS流控或无流控
速率
 · RS232 50bps- 460.8Kbps
LED 指示灯
 · LED 指示 Power, Link等
机械规格
 · 铁制金属外壳 (0.8 mm)
电源环境
 · 电源输入:5V直流
 · 最大电流:200 mA
工作环境
 · 工作温度 -20~ 70°C(可以定做-40~+85°C)
 · 储存温度 -40~ 85°C
品质保证
 · 保修 5年原厂保修
软件
 · 内置操作系统 LINUX OS
 · 网络协议 TCP、UDP、IP、DHCP、TELNET
