您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » CDMA Modem
dongfangxun4
dongfangxun4   |   当前状态:离线
总积分:100  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-06
CDMA Modem
dongfangxun4  发表于 2009/6/15 13:40:37      489 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
●产品结构
外接接口:支持RS232串口
可以用作AT命令输入(串口波特率由300至150KBits/s提供了完善的语音和数据功能,支持153K高速上网及无线数据传输。)
●产品功能
话音,CDMA电路数据/传真,CDMA 20001X数据,短消息功能
话音功能
紧急电话呼叫
双音多频(DTMF)
CDMA附加业务功能
呼叫转移
呼叫限制
多方通话
呼叫等待及呼叫保持
来电显示
话费提示
非结构化数据补充业务(USSD)
封闭用户群
显式呼叫转移
其他功能
ME+SIM电话簿管理
固定拨号
SIM卡增值服务等级2
SIM卡,网络及服务供应商锁卡功能
实时时钟
闹钟管理
●技术参数
CDMA无线MODEM指标
使用WAVECOM的工业级Q2358C模块、支持AT指令集
可以收发短消息,拨打电话、无线数据传输
体积:100×54×25mm +2mm
输入电压:5V-32V输入电流:空闲<10mA,话音传输<800mA
环境极限条件:
工作温度:-30° C至60° C存储温度:-35° C至85°C
湿度:0至95%振动(非工作状态):18g气压:86—106KPa
调制方式:QPSK
接收频率范围:869-894MHZ 发送频率范围:824-849MHZ
频率误差:+300HZ
最大输出功率:〈=30dbm
最小受控功率: -50dbm
发射机杂散发射:
〈=-42dbc/30KHz(>900KHz)
〈=-54dbc/30KHz(>1980KHz)
注:以上为主要技术参数
波形质量:>=0.944
静态时间偏置+1us以内
接收灵敏度:
〈= 0.5%(-104 dbm/BW)
〈= 0.5%(-25 dbm/BW)
单频干扰灵敏度:
〈= 1.0%(+900KHz,-30dbm)
〈= 1.0%(-900KHz,-30dbm)
开环功率控制:
-48dbm/BW+9.5db(-25dbm/BW)
-8dbm/BW+9.5db(-65 dbm/BW)
18dbm/BW to max(-104 dbm/BW)
闭环环功率控制:
>= +24db(100个上升)
<= -24db(100个下降)
互调杂散响应衰减:
〈= 1.0%(+900/+1700KHz,-43dbm)
〈= 1.0%(-900/-1700KHz,-43dbm)
前向业务信道调制:
〈= 3.0% (AWGN = -74dbm /BW)
接受机传导杂散发射:
〈= -81dbm (869-894MHZ)
〈= -61dbm (824-849MHZ)
无线接口:CDMA2000 1X (IS-95C)
无线速率:144 KBPS
提 供:ALLvia AT Commands
工作频率:800MHz
供电输入: DC 5-32V
超载电压:DC 40 V
功耗: 发送方式时工作电流:770mA
接收时工作电流:150mA
睡眠模式工作电流:3.8 MA
环境储藏温度:-40°C -+85°C
操作温度:-30°C -+60°C
相对湿度:20-95%
物理特征95MMx50MMx25 MM
