您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » GSM/GPRS Modem
dongfangxun4
dongfangxun4   |   当前状态:离线
总积分:100  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-06
GSM/GPRS Modem
dongfangxun4  发表于 2009/6/15 13:41:09      609 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
双频GSM/GPRS外置调制解调器其设计及开发符合ETSI GSM Phase2+标准
●输出功率:
Class 4(2W @ 900MHz)
Class 1(1W @ 1800/1900MHz)
●输入电压:5V-36VDC
●输入电流:1A-2A
5mA 待机状态,140mA在GSM 900MHz @ 12V 通话状态
5mA 待机状态,100mA在GSM 1800/1900MHz @ 12V 通话状态
●温度范围:
-20℃-+75℃ 工作状态
-25℃-+70℃ 保存状态
产品大小:98×54×25mm
产品重量:130克
话音,数据/传真,GPRS,短信息功能
●话音功能
  -呼叫
  -紧急电话
  -语音编解码:全速率,增强全速率及半速率
  -双音多频功能(DTMF)
●数据/传真功能
  -非同步数据电路,透明及非透明数据最高可达标14,400 bits/s
  -第三类自动传真机(Class1与Class2)
●GPRS数据特性:
  -GPRS Class2(Class10 Q2406A/B)
   代码:CS1到CS4
●短信息服务功能
  -文字及PDU
  -点对点(MT/MO)
  -小区广播
 附加业务功能
●呼叫转移
●呼叫限制
●多方通话
●呼叫等待及呼叫保持
●来电显示
●话费提示
●USSD
●显示呼叫转移
其他功能
●电话簿管理
●固定拨号
●SIM卡增殖服务Class2
●SIM卡,网络及服务供应商锁卡功能
●实时时钟
●闹钟管理
●Xmodem协议作软件升级
接口
●标准RS232接口
  -用AT命令做遥控(GSM07.07及07.05)
  -串连波特率由300至115,200 bits/s
  -自动波特率(300至38,400 bits/s)
●SMA天线接口
●滑入式SIM卡槽
