您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 断路器定期维护检查项目
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
断路器定期维护检查项目
xiao_xiao1  发表于 2009/6/15 14:08:13      502 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1. 每月一次检查端子箱密封是否良好,有无小动物的痕迹,清扫蜘蛛网等杂物,检查加热器是否正常。
2.每季度检查一次防误闭锁装置应完好。
3. 每台断路器的年动作次数应作出统计, 正常操作次数和短路故障开断次数应分别统计。
4. 利用停电机会对设备进行清扫,并按制造厂规定对操动机构加润滑油。
5. 在下列情况下应投入加热驱潮装置和关闭配电室通风机:
 (1) 在梅雨凝露季节;
    (2) 相对湿度大于75%以上时或雨后24h内;
    (3) 室温低于10℃以下时。
6. 每年按部颁规程制定绝缘预防性试验和大、小修计划, 巡维人员应监督其执行。
7. SF6断路器的运行维护:
 (1) 新装SF6 断路器投运前必须复测断路器本体内部气体的含水量和漏气率;
    (2) 运行中的SF6断路器每三年应测量一次SF6气体含水量,新装或大修后,每两年一次,待含水量稳定后可每三年一次,;
    (3) 新装或投运的断路器内的SF6气体严禁向大气排放,必须使用SF6气体回收装置回收;
    (4) SF6断路器需补气时,应使用检验合格的SF6气体。
  (5) 每2~4年进行一次的较小的检查维护项目:
     1) 瓷套管是否清洁、有无破损;
     2) 外部金属部件腐蚀情况;
     3) 操作机构箱外壳泄漏情况;
     4) 螺栓连接处腐蚀、损坏情况;
     5) 检查气体密度,必要时进行补气;
     6) 读取分、合闸操作次数;
     7) 加热器检查。
    (6) 符合下列之一项条件,应进行大修检查:
     1) 运行14~16年;
     2) 带负荷操作达到5000次;
     3) 频繁性的切断故障电流之后。
除了上述的检查项目外,还应检查以下项目:
     1) 连接处的机械部件和操作机构有无腐蚀、磨损、松动等情况;
     2) 气流调节器有无泄漏;
     3) 气体监视器的报警性能;
     4) 测试SF6气体含水量;
     5) 测试主电路电阻;
     6) 接点有无烧毁;
7) 性能指标的测试。
8. 10kV真空断路器的运行维护:
  (1) 高压开关柜应保持防潮、防尘,防止小动物进入;
  (2) 应经常保持小车柜的清洁,特别应注意及时清理绝缘子、绝缘杆和其它绝缘件的尘埃;
  (3) 凡是活动摩擦的部位,均应保持有干净的润滑油,使操动机构动作灵活,减少机械磨损;
  (4) 所有的紧固件均应定期检查,防止松脱;
  (5) 观察断路器各组成元件的状态,是否有过热变色,有响声、接触不良等现象;
  (6) 在断路器送电过程中,如断路器断口一侧带电时有“丝丝”放电声,则断路器真空度已降低,应立即停止操作;
  (7) 每操作2000次检查各部位螺栓有无松动,发现松动,应及时拧紧。
9.更换10kV开关的分合闸线圈
  1)将小车拉到试验位置,取下小车二次插头;
  2)用内六角匙拆开柜前的两个螺丝,将小车柜前面板取下;
  3)拔下分合闸线圈的电源线,用内六角匙拆除分合闸线圈的四个螺丝。
