您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » UPS坏的原因
wh6887287
wh6887287   |   当前状态:在线
总积分:336  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-09-14
UPS坏的原因
wh6887287  发表于 2009/6/27 16:23:16      1260 查看 10 回复  [上一主题]  [下一主题]
各位大侠,今日我公司有一DCS用UPS突然不工作了,经检修,无法开机,保险丝完好,电器元件也没有烧过的痕迹,请问大家可有什么建议,对了,是APC的UPS。
  • jhlu3
    jhlu3   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    jhlu3   发表于 2009/6/16 9:18:46
    UPS主机可能烧了~ 你尝试一下正常开机!! 然后拔掉UPS进电,让UPS给设备供电,如果可以就排除主机故障! 再就是看一下购买时间有没有超过一年半.也有可能是电池衰竭了!! 如果都不是那就是电压不稳,瞬间的电压压降可能会造成UPS死机!!
    引用 jhlu3 2009/6/16 9:18:46 发表于2楼的内容
  • jeremyzhang
    jeremyzhang   |   当前状态:离线
    总积分:907  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-07-21
    jeremyzhang   发表于 2009/6/16 13:15:58
    原因很多,
    (1)首先你可以先检查一下控制面板有无报警信息或代码,对照手册查看一下原因。
    (2)如果没有显示,检查是否近期停过电,有可能电池耗尽。
    引用 jeremyzhang 2009/6/16 13:15:58 发表于3楼的内容
  • chzan
    chzan   |   当前状态:在线
    总积分:2262  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-02-13
    chzan   发表于 2009/6/16 20:55:07
    插上电源后,首先检查UPS的指示灯有没有亮?有没有报警?如果没有,拆除电池线,再起动,这时电源应该能直接从UPS整流输出。如果有,那就很有可能是电池的问题了,一般逆变控制很少坏。没有输出就要查整流部分。
    引用 chzan 2009/6/16 20:55:07 发表于4楼的内容
  • wh6887287
    wh6887287   |   当前状态:在线
    总积分:336  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-09-14
    wh6887287   发表于 2009/6/16 22:42:41
    谢谢各位,那UPS已经拿到厂家去修了,到时候检修回来再来通报下原因!
    引用 wh6887287 2009/6/16 22:42:41 发表于5楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2009/6/17 11:14:09
    6楼 回复本楼
    引用 comorg 2009/6/17 11:14:09 发表于6楼的内容
  • hjhbcc
    hjhbcc   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    hjhbcc   发表于 2009/6/19 10:14:35
    1)查UPS的指示灯有没有亮?有没有报警?
    2)如果没有,拆除电池线,再起动,这时电源应该能直接从UPS整流输出。如果有,那就很有可能是电池的问题了
    3)一定要拿到APC去返修!
    7楼 回复本楼
    引用 hjhbcc 2009/6/19 10:14:35 发表于7楼的内容
  • wygtong
    wygtong   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-11
    wygtong   发表于 2009/6/19 10:57:09
    它的主要原因是整流部分坏了。
    8楼 回复本楼
    引用 wygtong 2009/6/19 10:57:09 发表于8楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2009/6/19 16:09:15
    9楼 回复本楼
    引用 bubli 2009/6/19 16:09:15 发表于9楼的内容
  • agoshawk
    agoshawk   |   当前状态:在线
    总积分:11044  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-28
    agoshawk   发表于 2009/6/25 21:19:33
    再检查一下蓄电池以及连接端子是否松动了。
    10楼 回复本楼
    引用 agoshawk 2009/6/25 21:19:33 发表于10楼的内容
  • wh6887287
    wh6887287   |   当前状态:在线
    总积分:336  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-09-14
    昨天UPS已经拿回,听维修人员讲师充电部位坏了,并发现电池组有很多都漏液了,把全部电池也给换了。
    11楼 回复本楼
    引用 wh6887287 2009/6/27 16:23:16 发表于11楼的内容
