您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 英德斯 HMI-6084人机界面
wygtong
wygtong   |   当前状态:在线
总积分:5074  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
英德斯 HMI-6084人机界面
wygtong  发表于 2009/6/16 11:40:24      932 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
       规格 结构 构造 塑料外壳 面板颜色 黑色 CPU VIA Eden 400MHz ~ 1GHz 内存 256MB SDRAM 存储器 1个 Compact Flash 卡插槽, 2.5" HDD 空间 输入电压 19.8 ~ 28 VDC, 1.5A maximum at 24 VDC 触摸屏类型 4 线, 电阻式 分辩率 1024 x 1024 透光率 高于80% 寿命 可激活100万次 I / O 接口 3 x 串口 (COM 1 : RS-232, COM 2 : RS-343 / 422 / 485, COM 3 : 供触摸屏使用) 一个网络接口 (10 /100 Base-T) 2 x USB host (可选) 1 x 并口 1 x 音频Mic-in, Line-in and Line-out 1 x PS/2 键盘, 1 x PS/2 鼠标 重量 1.4 (Kg) 显示 LCD 8" TFT LCD 800 x 600 400 cd/m2, 64k 最大色彩数 点距 0.204 (W) x 0.204 (H) mm 可视角度 130° 背光灯 CCFL x 2 replaceable 40,000 Hrs 环境 工作温度 . 0° ~ 50°C 存储温度 . 0° ~ 70°C 相对湿度 10 ~ 95% @40℃ 无冷疑 振动 5 ~ 17Hz, 0.1" double …
