您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 比表面积测量仪
japp168
japp168   |   当前状态:离线
总积分:242  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-08-12
比表面积测量仪
japp168  发表于 2009/6/17 9:48:31      550 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
比表面积测量仪
比表面积测量仪F-Sorb 2400是目前国内唯一完全自动化,智能化的BET法比表面积测量仪器,2008年国内市场销量第一,众多著名科研院所及500强企业应用案例,由金埃谱科技与兵器系统合作研发,秉承兵器行业高标准,严要求的技术宗旨,依据国际经典比表面积测量理论和原理,采用国内外通用比表面积测量方法,符合国际比表面积测量标准,显著提高产品稳定性和使用寿命,测试结果更准确,操作简单快捷,大大降低测试人员工作量.可用于电池材料比表面积测量,催化剂材料比表面积测量,炭黑总表面积及外表面积测量等,广泛适用于高校及科研院所材料研究和粉体材料生产企业产品质量监控。
金埃谱科技是国内最早参与比表面积标准物质标定的机构,测试结果与国外数据可比性平行性最好,并唯一获取上海计量院检测证书,同时北京金埃谱科技也是国内同行业中唯一一家注册资本超百万的生产企业,让您选购的产品无后顾之忧!
全自动比表面积测量仪性能参数
测试方法:BET法比表面积(多点及单点)测量,Langmuir比表面积测量,炭黑外比表面积测量,直接对比法比表面积测量,连续流动法,样品吸附常数C测定
测试功能:F-Sorb智能化测试模式,无人干预全自动测试,消除人为操作误差,提高测试精度
测量范围:0.01(㎡/g)--至无上限(比表面积)
流量调节:F-Sorb独创功能,实现不同P/Po点流量软件控制自动调节,无需人工手动调节流量
定量标定:F-Sorb型定量气路由软件控制,按需自动切换脱附,无需人工手动操控定量开关,提高定量标定精度
控制系统:独有的集中的多功能控制系统,能实现测试过程的完全自动化及智能化,测试期间无需任何人工干预,仪器自动执行测试
样品数量:可同时进行4个样品的吸附或脱附测定
测试压力:常压下进行,无需抽真空,有利于快速的比表面积测量
测试精度:测量重复性误差≤2%;≤1.5%直接对比法
样品类型:粉末,颗粒,纤维及片状材料等,适用于几乎所有样品比表面积测量,应用广泛
测试气体:载气为高纯He气(99.99%),吸附质为高纯N2(99.99%)或其它(按需选择如Ar,Kr)
管路密封:采用高真空系统不锈钢管路,高密封性能,有效防止气体分子渗透导致的比表面积测量误差;同时不锈钢管不存在老化问题,大大提高仪器稳定性和使用寿命
测试时间:每样品每 P/P0点吸附和脱附平均时间为5分钟(视样品吸附特性变化),四个样品分析平均时间20分钟左右(同时可测四个样品),比表面积结果自动由软件实时得出
数据采集:高精度及高集成度数据采集及处理芯片,误差小,抗干扰能力强
数据处理:BET单点及多点线性拟合图,图形化数据分析结果报表,可根据需要选择中英文格式结果报表.分析与数据处理可同时进行,检测结果实时显示,详细的自动操作步骤记录及数据随测试结果文件保存
全自动比表面积测量仪特点
A.结构设计
1)简洁紧凑的外观结构设计,节省空间;可拆卸前面板防护罩,有效防止液氮溅洒安全隐患,同时降低环境因素对比表面积测量过程的影响
2)采用全不锈钢管路系统,提高密封性能,有效防止气体分子渗透导致的比表面积测量误差;同时不锈钢管不存在老化问题,可靠性和寿命大大提高
3)模块化结构设计,有利于根据用户比表面积测量需求按需配置及后期功能扩展
B.控制系统
1)采用先进的控制技术,集中的多功能控制系统,一体化电机螺杆升降系统,比表面积测量过程中液氮容器升降更平稳
2)独创的电桥平衡电路,大幅提高信号电压灵敏度,同时实现信号零点漂移自动平衡,有利于实现比表面积测量的自动化
3)完整的自动化操作设计,彻底实现比表面积测量过程智能化,无需人工干预或看守,大大降低测定人员工作量,提高工作效率
C.数据采集及处理
1)高精度数据采集、信号放大及A/D转换系统高度集成化,抗干扰能力强,实时性高,有利于降低比表面积仪的比表面积测量过程受环境因素的影响
2)自主开发的Windows兼容数据处理软件,功能完善,用户界面灵活定制,操作简单易懂;独创的比表面积数据处理模型,有效消除系统误差,提高比表面积测量精度
3)数据报告按需定制,多种形式的数据分析模式,方便用户研究比表面积测量结果;强大的分析测试数据归档保存,查询系统,有利于用户数据管理
D.测试优化
1)针对不同范围样品比表面积测量要求,可"因地制宜"选择合适的仪器参数设置,有利于提高比表面积测量结果的准确度
2)灵活的直接对比法比表面积测量与BET法比表面积测量转换,简化操作流程,提高比表面积测量效率
15901380960
