pumpspumps | 当前状态:离线
总积分:1143 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-11
YG80-160立式防爆水泵lishifangbaoshuibeng
pumpspumps 发表于 2009/6/17 9:51:54 477 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
上海意海耐腐蚀清水泵制造有限公司生产的上海意海牌YG80-160立式防爆水泵lishifangbaoshuibeng是本公司采用IS型离心泵性能参数和卧式泵结构之长,严格按照国际标准ISO2858及最新国家标准设计成功的高效节能产品,是代替IS型卧式泵、DL型泵等常规产品的新颖卧式离心泵。流量范围1.5~1200m3/h,扬程范围8~150m,分量本型、扩流型、A、B、C切割型等250多种规格。根据流量介质和温度不同,设计制造成同性能参数的YG型热水泵、SLWH型化工泵、SLWY(YG)型油泵和YG型卧式防爆油泵系列产品。产品特点:1. 泵结构紧凑、体积小、外形美观。其卧式结构重心较低且重心重合于泵脚中心,增强了泵的运行稳定性和寿命。2. 安装方便。进出口径相同并在同一中心线上,可象阀门一样直接安装在管路任何部位。电机加上防雨罩可置于户外使用。泵设有安装底脚,以便泵的安装稳定。3. 运行平稳、噪音低、足见同心度高。电机采用低噪音轴承,并设有不停机加油装置,泵叶轮具有极有好的动静平衡,运行无振动,改善使用环境。4. 无渗漏。轴封采用耐腐硬质合金机械密封,解决了离心泵填料密封渗漏严重的问题,延长了使用寿命,确保了运行场地干净整洁。5. 维修方便。勿需拆卸管道,只要拆下泵盖螺母,取出电机及传动组件即可进行检修维护。6. 可根据现场使用条件,泵机可卧式、卧式、多方式安装,根据流量扬程要求,采用并、串联方法,增加所需流量扬程。YG32-160卧式管道清水泵 YG40-160(I)卧式防爆油泵,YG40-160(I)A清水离心清水泵
