xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
imx27开发板在视频传输领域的应用
xiao_xiao1 发表于 2009/6/18 15:08:20 553 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
i.mx27是目前市面少有的ARM9的核配备H.264硬件编解码的一款低价格高性能的视频处理芯片.i.MX27芯片内部集成了一个增强型低功耗多媒体的H.264硬件编解码模块,可以做视频的前预处理和后处理.类似去环状块(dering)、色彩空间转换、放大与图像平行缩放 等功能.设计工程师可以利用H.264硬件编解码模块实现MPEG4、H.263及H.264视频流的高效处理,使产品达到D1(DVD画面质量,720×48的屏幕分辨率)分辨率,i.mx27可提供优异的高帧速率和大屏幕分辨率图像和视频质量。
i.mx27在处理H.264的同时几乎不占用CPU的资源从而提高了视频处理的性能。i.mx27开发板可以30帧/秒的速度对SDTV影像的视频信号进行基于H.264或MPEG-4的编解码处理,所以i.MX27优点是在支持H.264的同时降低了芯片价格。支持H.264的应用处理器大多使用ARM11。但此次通过集成视频处理用的加速器电路,使ARM9实现了H.264的编解码处理。因为i.mx27是飞思卡尔一款高性价比芯片,属于欧美芯片系列,所以辰汉电子的i.MX27开发板有丰富的连接能力,设计工程师可以选择i.MX27非常灵活和丰富的标准接口、串行端口和扩展端口,例如可使用新增加的便携式USB OTG接口,实现与多种外部设备的连接,包括摄像头、显示器、电视、打印机,还可以使用Wi-Fi(USB WIFI和SD WIFI)、蓝牙实现即插即用及无线互连的功能。这样工程师就可以对其产品进行差异化,以加强竞争优势,为消费者提供体积小巧、具有不同功能的产品。
