xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
仪器仪表故障诊断十法
xiao_xiao1 发表于 2009/6/21 10:16:39 606 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
1、敲击手压法
经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。
所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,最好先将所有接头重插牢再试,若伤脑筋不成功,只好另想办法了。
2、观察法
利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。
3、排除法
所谓的排除法是通过拔插机内一些插件板、器件来判断故障原因的方法。当拔除某一
插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。
4、替换法
要求有两台同型号的仪器或有足够的备件。将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除。
5、对比法
要求有两台同型号的仪表,并有一台是正常运行的。使用这种方法还要具备必要的设备,例如,万用表、示波器等。按比较的性质分有,电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等。
具体方法是:让有故障的仪表和正常仪表在相同情况下运行,而后检测一些点的信号再比较所测的两组信号,若有不同,则可以断定故障出在这里。这种方法要求维修人员具有相当的知识和技能。
6、升降温法
有时,仪表工作较长时间,或在夏季工作环境温度较高时就会出现故障,关机检查正常,停一段时间再开机又正常,过一会儿又出现故障。这种现象是由于个别IC或元器件性能差,高温特性参数达不到指标要求所致。为了找出故障原因,可采用升降温法。
所谓降温,就是在故障出现时,用棉纤将无水酒精在可能出故障的部位抹擦,使其降温,观察故障是否消除。所谓升温就是人为地将环境温度升高,比如用电烙铁放近有疑点的部位(注意切不可将温度升得太高以致损坏正常器件)试看故障是否出现。
7、骑肩法
骑肩法也称并联法。把一块好的IC芯片安在要检查的芯片之上,或者把好的元器件(电阻电容、二极管、三极管等)与要检查的元器件并联,保持良好接触,如果故障出自于器件内部开路或接触不良等原因,则采用这种方法可以排除。
8、电容旁路法
当某一电路产生比较奇怪的现象,例如显示器混乱时,可以用电容旁路法确定大概出故障的电路部分。将电容跨接在IC的电源和地端;对晶体管电路跨接在基极输入端或集电极输出端,观察对故障现象的影响。如果电容旁路输入端无效而旁路它的输出端时故障现象消失,则确定故障就出现在这一级电路中。
9、状态调整法
一般来说,在故障未确定前,不要随便触动电路中的元器件,特别是可调整式器件更是如此,例电位器等。但是如果事先采取复参考措施(例如,在未触动前先做好位置记号或测出电压值或电阻值等),必要时还是允许触动的。也许改变之后有时故障会消除。
10、隔离法
故障隔离法不需要相同型号的设备或备件作比较,而且安全可靠。根据故障检测流程图,分割包围逐步缩小故障搜索范围,再配合信号对比、部件交换等方法,一般会很快查到故障之所在。
pt15953101283 | 当前状态:离线
总积分:87 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-06-21
pt15953101283 发表于 2009/6/21 10:16:39
收铂铑丝15953101283回收铂金坩埚 ,回收热电偶 面向重庆 北京 天津 上海 石家庄 呼和浩特 长春 太原 南京 杭州 合肥 福州 南昌 青岛 郑州 武汉 长沙 广州 乌鲁木齐 苏州 银川 西宁 兰州 西安 等全国各大城市回收铂铑丝,回收热电偶丝,欢迎企业或个人与我们洽谈合作,我们将给您提供更多便利与完善的合作条件,届时会派专业人员到单位(工厂)看货定价, 让您省时、省心、更省力!本工司长期高价回收单晶硅.多晶硅.铂铑丝.铂金坩埚,; 昆明 贵阳 成都 海口 南宁热电偶丝,热电偶;铂铑管.铂铑网。和钢厂里用的快速一次性热电偶测温头.还有各种铂铑合金等联张经理 15953101283,qq3500339062楼 回复本楼
另外 销售仪表:双金属温度计、防腐热电偶、热电阻、双金属温度计、隔爆热电偶、热电阻、双金属温度计、耐磨热电偶、热电阻。铠装热电偶、热电阻。温度变送器,电热管、氧化镐等。
压力仪表:智能压力、差压变送器、压力表、电接点压力表、耐震、耐温、防腐压力表、膜盒压力表。
液位仪表:磁翻板液位计、液位变送器、流量计、智能电容物位计、浮球液位计、玻璃管液位计。
数显仪表:巡检仪、长度、流量、压力、温度智能数显仪表。
安全栅隔离器:热电偶、热电阻、电流、电压隔离安全栅。
管 阀 件:各种电动、气动调节阀门、管件、标准孔板、法兰盘。
电线电缆:热电偶补偿导线、补偿电缆、耐高温电缆、伴热带电缆、橡套电缆、控制电缆、高压中压低压交联电缆、计算机电缆、电缆桥架等。联系电话15951301283
引用 pt15953101283 2009/6/21 10:16:39 发表于2楼的内容
