您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 震动场合下的变频器出现的问题
hege377
hege377   |   当前状态:在线
总积分:6784  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-05-16
震动场合下的变频器出现的问题
hege377  发表于 2009/6/29 8:30:46      1315 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
一台0.75KW的E540变频器,装在一台切纸机上用了两年多,一直没出什么问题,前一段设备改造,把这个变频器拆了下来.今天拿起这个变频器检修,感觉里面好象掉进了什么东西哗哗响.我当时想可能是有螺丝掉进去了.就打开机壳检查,机壳打开后发现里面原来有颗电阻,明显是从电路板上掉下来的,从焊脚的地方断了.又仔细看看,发现电路板上不仅掉了这一颗电阻,另有一颗已经有个脚断开了,还有一个蓝色的大电容(我猜是陶瓷电容)也已经断了一个脚.
不过也奇怪,当时这个变频器一直在正常使用,真搞不清楚这几个部件是起什么作用的.
可惜的是今天没带相机,否则拍两张清点照片让变频器高手认认这些部件是起什么作用的,从电路板上掉下后会有什么影响.当时只用手机拍了两张很差的照片.
掉的电阻就是照片下面这个位置上的,三个并在一起的.其中两个已经从电路上脱离了.第一张照片上,水泥电阻前的那个蓝色零件也脱了一个脚.
由此可见震动大的场合PLC,变频器等控制部件还是尽量避免直接装在机架上的.尽管不会很快出问题,但是隐患会很大.
