您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 电磁流量计使用中存在的问题
钟灵山
钟灵山   |   当前状态:在线
总积分:7804  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-24
电磁流量计使用中存在的问题
钟灵山  发表于 2009/7/13 11:07:19      2252 查看 10 回复  [上一主题]  [下一主题]
使用介质是盐酸,使用一段时间后电磁流量计的瞬时流量为零,累计流量不变。经检查电磁流量计正常,对电极进行冲洗和擦拭后,显示又正常,估计是盐酸的问题。因为此盐酸是回收盐酸,内含少量甲苯,甲苯不导电。分析为甲苯沾附在电极上,使得电极不能正常工作。请教高手,是否能解决这个问题。如不能解决,那么用什么流量计来代替电磁流量计好,需要显示瞬时流量和累计流量。
  • agoshawk
    agoshawk   |   当前状态:在线
    总积分:11044  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-28
    agoshawk   发表于 2009/6/20 19:27:48
    引用 agoshawk 2009/6/20 19:27:48 发表于2楼的内容
  • 云淡风清
    云淡风清   |   当前状态:离线
    总积分:465  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-09
    云淡风清   发表于 2009/6/23 9:39:44
    电磁流量计使用过程中附着物对测量影响很大,可以尝试采取加装内置超声波自动清洗装置。
    引用 云淡风清 2009/6/23 9:39:44 发表于3楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2009/6/23 10:20:37
    我们测量液体时,多数用的是涡轮流量计的
    引用 bubli 2009/6/23 10:20:37 发表于4楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2009/6/23 11:55:51
    引用 钟灵山 2009/6/23 11:55:51 发表于5楼的内容
  • cxz2365
    cxz2365   |   当前状态:在线
    总积分:4499  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-01
    cxz2365   发表于 2009/6/24 22:17:41
    6楼 回复本楼
    引用 cxz2365 2009/6/24 22:17:41 发表于6楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2009/6/25 7:45:10
    7楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2009/6/25 7:45:10 发表于7楼的内容
  • hysine
    hysine   |   当前状态:离线
    总积分:152  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-07-16
    hysine   发表于 2009/6/25 10:42:59
    专业经销KROHNE各种流量产品DWM2000,OPTIFLUX2100,OPTIFLUX4100,OPTIFLUX4300,H250,
    MFM1081,MFM2081,MFM3081,DWM1000,DW182,VFM1091,IFM4080,BATCHFLUX5015C,K300,K450
    电磁流量计OPTIFLUX4100C/W  OPTIFLUX2100C/W
    口径:DN10-1200
    传感器型号:OPTIFLUX4000/OPTIFLUX2000
    精度:≤0.3%(液体中最多含5%的固体成分)
    重复性:±0.1%(液体中最多含5%的固体成分)
    测量范围:0-12M/S(流量单位可改编)
    连接法兰:GB9115(DIN2501,BS4504)及部分ASEM(AMSI)可选
    压力:4.0MPA-0.6MPA
    衬里材料:PTFE,PFA(耐负压),氯丁橡胶,聚氨脂橡胶
    电极才料:MO2TI,HC,HB,铂依,白金,TA,TI
    电极形式:标准,刮刀,(RE),可更换刮刀(WE)≥DN350
    传感器防护等级:IP68/IF67可选
    电导率:>5us/cm(水>20us/cm)
    介质最高温度:一体型≤130℃,分体≤180℃(橡胶65℃)
    环境温度:-40℃-65℃
    转换器型号:IFC100
    输出信号:4-20MA,频率/脉冲输出,无源触点输出
    电源:220VAC,24VDC
    空管置零:有
    通讯:PROFIBUS,FIELDBUS或HART
    产品标准:Q/YXQZ1
    8楼 回复本楼
    引用 hysine 2009/6/25 10:42:59 发表于8楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2009/6/27 18:59:18
    9楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2009/6/27 18:59:18 发表于9楼的内容
  • qugd
    qugd   |   当前状态:在线
    总积分:1670  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-05-24
    qugd   发表于 2009/7/13 9:16:11
    盐酸中含有甲苯一般不会影响测量,因为甲苯附着在电极上的可能性不大,但可能会因介质中的其他污物粘污电极而导致检测故障。甲苯比盐酸轻许多,一般会在管壁上层流动,即使有湍流扰动,也不会长期附着在电极上。
    电磁流量计测量盐酸流量是较好的选择,换用其他方式测量,可能要考虑的不利因素要多得多。楼主可试着将流量计安装在立管上,或稍稍提高管线温度,估计就可以解决。
    10楼 回复本楼
    引用 qugd 2009/7/13 9:16:11 发表于10楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-12-24
    11楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2009/7/13 11:07:19 发表于11楼的内容
