您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 交、直流接触器的工作特性
小麻籽
小麻籽   |   当前状态:离线
总积分:2486  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
交、直流接触器的工作特性
小麻籽  发表于 2009/6/21 20:42:14      892 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
交流接触器为了减小因涡流和磁滞损耗造成的能量损失和温升,铁心和衔铁用硅钢片叠成。线圈绕在骨架上做成扁而厚的形状,与铁心隔离,有利于铁心和线圈的散热。
  直流接触器由于铁心中不会产生涡流和磁滞损耗,因此不会发热。铁心和衔铁用整块电工软钢做成,为使线圈散热良好,通常将线圈绕制成高而薄的圆筒状,且不设线圈骨架,使线圈和铁心直接接触以利于散热。
 对于大容量的直流接触器,往往采用串联双绕组线圈,一个为启动线圈,另一个为保持线圈。接触器本身的一个常闭辅助触头与保持线圈并联连接。在电路刚接通的瞬间,保持线圈被常闭触头短接,可使启动线圈获得较大的电流和吸力。当接触器动作后,常闭触头断开,两线圈串联通电。由于电源电压不变,因此电流减小,但仍可保持衔铁吸合,因而可以减少能量损耗,延长电磁线圈的使用寿命。
 接触器的触头分为两类,主触头和辅助触头。中、小容量的交、直流接触器的主、辅助触头一般都采用直动式双断点桥式结构设计,大容量的主触头采用转动式单断点指型触头。交流接触器的主触头流过交流主回路电流,产生的电弧也是交流电弧,常采用多纵缝灭弧装置灭弧。直流接触器的主触头流过直流主回路电流,产生的电弧也是直流电弧。由于直流电弧比交流电弧难以熄灭,因此直流接触器常采用磁吹式灭弧装置灭弧。
