您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » GBL外装式机封型浓硫酸泵
pumpspumps
pumpspumps   |   当前状态:离线
总积分:1143  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-11
GBL外装式机封型浓硫酸泵
pumpspumps  发表于 2009/6/22 9:10:38      409 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
GBL外装式机封型浓硫酸泵
上海意海耐腐泵厂生产的上海意海牌GBL外装式机封型浓硫酸泵根据IS型离心泵之性能参数,采用浓硫酸专用铸铁、碳钢二种材料和优秀水力模型进行优化设计而成。是理想的新一代化工泵。98浓度硫酸专用铸铁材质,H2SO4浓度为98,特 点:该泵轴封采用外装式优质机械密封,动、静环采用新型硬质合金或陶瓷制成,耐磨损、无泄漏、使用寿命长。浓硫酸输送泵,浓硫酸专用泵,输送浓硫酸泵,高温硫酸输送泵,耐腐蚀浓硫酸泵,高温硫酸泵,强耐腐蚀浓硫酸输送泵,浓硫酸专用化工泵,硫酸泵。型号有GBL25-125浓硫酸泵,GBL40-160浓硫酸耐腐蚀泵,GBL50-160浓硫酸耐腐蚀泵, 安装使用及注意事项和维护1、安装前应仔细检查泵体流道内有无硬质物,以免运行时损坏叶轮和泵体。2、泵的进、小口1管路上要安装调节阀,以控制泵在额定工况内运行。3、打开进口阀门,使液体充满整个泵腔。4、接通电源,当泵达到正常转速后,再逐渐打开吐出管道上的阀门,并调节到所需的工况。5、检查电机、轴承处温升≤70℃发现异常及时处理。6、严禁机械密封在干磨情况下工作。
