您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 浅谈电动机的节能降损
小麻籽
小麻籽   |   当前状态:离线
总积分:2486  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
浅谈电动机的节能降损
小麻籽  发表于 2009/6/28 15:43:18      819 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
电动机的能量损耗,包括可变损耗、固定损耗及其它杂散损耗:
  ①可变损耗是随负荷变化的,包括定子电阻损耗(铜损)、转子电阻损耗和电刷电阻损耗。
  ②固定损耗与负荷无关,包括铁芯损耗和机械损耗。铁损又由磁滞损耗和涡流损耗所组成,与电压的平方成正比,其中磁滞损耗还与频率成反比。
  ③其它杂散损耗是机械损耗和其它损耗,包括轴承的摩擦损耗和风扇、转子等由于旋转引起的风阻损耗。
  由于电动机存在着各种损耗,所以在考虑电动机节约用电时,就要研究降低电动机各部分能量损耗,合理选择电动机。
1 合理选择和使用电动机
(1) 电动机功率的选择:
  空载运行的异步电动机,吸取的无功功率约为满载时的60%~70%,所以应合理选择电动机的功率,避免电动机长期轻载运行。
  电动机的额定输出功率,通常按最大负荷选定的,但实际上部分电动机的输出功率是周期变化的。
  对于负载率低于50%的电动机,应按经济运行原则(即电动机总损耗最小)来选定电动机功率。
  无论用何种方法选定电动机功率,所选用的电动机应满足所需要的起动转矩、最大转矩和最大负载。
  (2) 电动机电压的选择:
  凡是供电线路短,电网容量允许,且起动转矩和过载能力要求不高的场合,以选用低压异步电动机为宜。因为低压异步电动机效率高,利于节电且检修便宜,减少一次性投资,其控制设备采用低压电器即可。如选用同功率的高压电动机,一方面增加了一次性投资,且效率比低压电动机低2%左右。
  但是对于那些供电线路长、电网容量有限、起动转矩较高或要求过载能力较大的场合,以选用高压电动机为宜。
  (3) 电动机负载特性的选择:
  电动机的运行特性受它所拖动机械的负载特性制约。选用电动机,使电动机的机械特性和它所拖动的负载特性合理匹配,才能满足节能和安全运行的要求。例如:往复式压缩机、冲床、起重机械等要求有较大起动转矩,故常选用高转差率机械特性的电动机。
2 采用高效节能电动机
  对高效节能电动机的基本要求主要有:
  (1) 一般电动机效率曲线是不平稳的,随负载的大小变化,效率变化幅度较大。而电动机常在低于额定功率下运行,所以高效节能电动机的效率曲线应尽可能平坦。
  (2) 按额定功率计算,其功率损耗应减少30%。
  在设计制造电动机时,应尽可能降低电动机内部损耗,以提高电动机效率,主要技术措施如下:
  ①减少硅钢片的厚度,改进硅钢片的加工工艺,减少铁芯损耗。
  ②增加定子槽尺寸,增加槽内导线数量,减少绕组端部长度等。
  ③增加空气隙中的磁通,增大转子导条和端环尺寸,增大导条及端环的导电率以减少转子绕组的损耗。
