您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 西门子S7-200 SIEMENS S7-200 SIMATIC CPU22X系列
kingreid
kingreid   |   当前状态:离线
总积分:136  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-06-29
kingreid  发表于 2009/6/24 9:51:04      769 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
SIMATIC 西门子S7-200系列PLC适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此S7-200系列具有极高的性能/价格比。
西门子S7-200系列出色表现在以下几个方面:
* 极高的可靠性
* 极丰富的指令集
* 易于掌握
* 便捷的操作
* 丰富的内置集成功能
* 实时特性
* 强劲的通讯能力
* 丰富的扩展模块
西门子S7-200系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能。使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制。应用领域极为广泛,覆盖所有与自动检测,自动化控制有关的工业及民用领域,包括各种机床、机械、电力设施、民用设施、环境保护设备等等。如:冲压机床,磨床,印刷机械,橡胶化工机械,中央空调,电梯控制,运动系统。
西门子S7-200系列PLC可提供4个不同的基本型号的8种CPU供您使用。
西门子S7-200系列PLC-CPU单元设计
集成的24V负载电源:可直接连接到传感器和变送器(执行器),CPU 221,222具有180mA输出, CPU 224,CPU 226分别输出280,400mA。可用作负载电源。
西门子S7-200系列PLC不同的设备类型
CPU 221~226各有2种类型CPU,具有不同的电源电压和控制电压。
本机数字量输入/输出点
CPU 221具有6个输入点和4个输出点,CPU 222具有8个输入点和6个输出点,CPU 224具有14个输入点和10个输出点。CPU 226具有24个输入点和16个输出点。
中断输入
允许以极快的速度对过程信号的上升沿作出响应。
高速计数器
CPU 221/222
4个高速计数器(30KHz),可编程并具有复位输入,2个独立的输入端可同时作加、减计数,可连接两个相位差为90°的A/B相增量编码器
CPU224/226
6个高速计数器(30KHz),具有CPU221/222相同的功能。
西门子S7-200系列PLC CPU 222/224/226
可方便地用数字量和模拟量扩展模块进行扩展。可使用仿真器(选件)对本机输入信号进行仿真,用于调试用户程序。
模拟电位器
CPU221/222 1个
CPU224/226 2个
CPU221/222/224/226还具有
脉冲输出
2路高频率脉冲输出(最大20KHz),用于控制步进电机或伺服电机实现定位任务。
实时时钟
例如为信息加注时间标记,记录机器运行时间或对过程进行时间控制。
EEPROM存储器模块(选件)
可作为修改与拷贝程序的快速工具(无需编程器),并可进行辅助软件归档工作。
电池模块
用于长时间数据后备。用户数据(如标志位状态,数据块,定时器,计数器)可通过内部的超级电容存贮大约5天。选用电池模块能延长存贮时间到200天(10年寿命)。电池模块插在存储器模块的卡槽中。
常用西门子S7-200系列PLC型号:
6ES72721BA100YA0
6ES72720AA300YA0
6ES72721AA100YA0
6ES72721BF007AA0
6ES72721AF007AA0
6ES79013EB100XA0
6ES72988GA008XH0
6ES72980AA200BA3
6ES72980AA200AA3
6ES72317PD220XA0
6ES72317PB220XA0
6ES72221HF220XA0
6ES72221HD220XA0
6ES79013DB300XA0
6ES79013CB300XA0
6ES72988FA248FH0
6ES72988FA248EH0
6ES72988FA248DH0
6ES72988FA248CH0
6ES72988FA248BH0
6ES72988FA248AH0
6ES72971AA230XA0
6ES72921AG200AA0
6ES72921AF200AA0
6ES72921AE200AA0
6ES72921AD200AA0
6ES72918GH230XA0
6ES72918GF230XA0
6ES72918BA200XA0
6ES72913AX200XA0
6ES72906AA200XA0
6ES72902AA000XA0
6ES72770AA220XA0
6ES72741XK000XA0
6ES72741XH000XA0
6ES72741XF000XA0
6ES72531AA220XA0
6ES72411AA220XA0
6ES72350KD220XA0
6ES72320HB220XA0
6ES72310HC220XA0
6ES72231PM220XA0
6ES72231PL220XA0
6ES72231PH220XA0
6ES72231HF220XA0
6ES72231BM220XA0
6ES72231BL220XA0
6ES72231BH220XA0
6ES72231BF220XA0
6ES72221EF220XA0
6ES72221BF220XA0
6ES72221BD220XA0
6ES72211EF220XA0
6ES72211BH220XA0
6ES72211BF220XA0
6ES72162BD230XB0
6ES72162AD230XB0
6ES72142BD230XB0
6ES72142AD230XB0
6ES72141BD230XB0
6ES72141AD230XB0
6ES72121BB230XB0
6ES72121AB230XB0
6ES72110BA230XB0
6ES72110AA230XB0
6ES72988FA248FH8
6ES72350KD220XA8
6ES72320HB220XA8
6ES72317PD220XA8
6ES72317PB220XA8
6ES72310HC220XA8
6ES72231PM220XA8
6ES72231PL220XA8
6ES72231PH220XA8
6ES72231HF220XA8
6ES72231BM220XA8
6ES72231BL220XA8
6ES72231BH220XA8
6ES72231BF220XA8
6ES72221HF220XA8
6ES72221BF220XA8
6ES72211BH220XA8
6ES72211BF220XA8
6ES72162BD230XB8
6ES72162AD230XB8
6ES72142BD230XB8
6ES72142AD230XB8
6ES72141BD230XB8
6ES72141AD230XB8
6ES72121BB230XB8
6ES72121AB230XB8
更多西门子S7-200系列PLC产品详情请查阅公司网站:www.kingreid.com
北京金科瑞达自动化技术有限公司
联系方式:010-58871923-8005 13910327082 薛先生Email:kingreid@kingreid.com
