您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 西门子S7-300 SIEMENS中型可编程控制器S7-300系列
kingreid
kingreid   |   当前状态:离线
总积分:136  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-06-29
kingreid  发表于 2009/6/24 9:51:33      711 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
西门子S7-300 有两种类型:
·标准型
温度范围从 0℃到 60℃
·环境条件扩展型
温度范围从 -25℃ 到 +60℃ 更强的耐受振动和污染特性。
功能
SIMATIC 西门子S7-300 的大量功能支持和帮助用户进行编程、启动和维护
·高速的指令处理
0.6~0.1μs的指令处理时间在中等到较低的性能要求范围内开辟了全新的应用领域。
·浮点数运算
用此功能可以有效地实现更为复杂的算术运算
·方便用户的参数赋值
一个带标准用户接口的软件工具给所有模块进行参数赋值,这样就节省了入门和培训的费用。
·人机界面 (HMI)
方便的人机界面服务已经集成在 S7-300 操作系统内。因此人机对话的编程要求大大减少。SIMATIC人机界面 (hmi) 从 S7-300 中取得数据,S7-300 按用户指定的刷新速度传送这些数据。S7-300 操作系统自动地处理数据的传送。
·诊断功能
CPU 的智能化的诊断系统连续监控系统的功能是否正常、记录错误和特殊系统事件 (例如 :超时,模块更换,等等)。
·口令保护
多级口令保护可以使用户高度、有效地保护其技术机密,防止未经允许的复制和修改。
·操作方式选择开关
操作方式选择开关像钥匙一样可以拔出,当钥匙拔出时,就不能改变操作方式。这样就防止非法删除或改写用户程序。
通讯
这是一个经济而有效的解决方案;方便用户的STEP7的用户界面提供了通讯组态功能,这使得组态非常容易、简单。
SIMATIC 西门子S7-300 具有多种不同的通讯接口:
·多种通讯处理器用来连接 AS-I 接口、和工业以太网总线系统
·串行通讯处理器用来连接点到点的通讯系统
·多点接口 (MPI) 集成在 CPU 中,用于同时连接编程器、PC 机、人机界面系统及其他SIMATIC S7/M7/C7 等自动化控制系统。
CPU支持下列通讯类型:
·过程通讯
通过总线 (AS-I 或 PROFIBUS ) 对 I/O 模块周期寻址 (过程映象交换)
·数据通讯
在自动控制系统之间或人机界面 (HMI) 和几个自动控制系统之间,数据通讯会周期地进行或被用户程序或功能块调用。
西门子S7-300结构
·DIN 标准导轨安装
只需简单地将模块钩在 DIN 标准的安装导轨上,转动到位,然后用螺栓锁紧。
·集成的背板总线
背板总线集成在模块上,模块通过总线连接器相连,总线连接器插在机壳的背后。
·更换模块简单并且不会弄错
更换模块时,只需松开安装螺钉。很简单地拔下已经接线的前连接器。在连接器上的编码防止将已接线的连接器插到其他的模块上。
·可靠的接线端子
对于信号模块可以使用螺钉型接线端子或弹簧型接线端子
·TOP 连接
采用一个带螺钉或夹紧连接的 1 至 3 线系统进行预接线。或者直接在信号模块上进行接线。
·确定的安装深度
所有的端子和连接器都在模块上的凹槽内,并有端盖保护,因此所有的模块都有相同的安装深度。
·没有槽位的限制
信号模块和通讯处理模块可以不受限制地插到任何一个槽上,系统自行组态。
西门子S7-300常用型号:
6ES73183FL000AB0
6ES73211BP000AA0
6ES73221BP000AA0
6ES73221BP500AA0
6ES73521AH020AE0
6ES73921AN000AA0
6ES73921BN000AA0
6ES73921CJ000AA0
6ES73921CM000AA0
6ES73924BB000AA0
6ES73924BC500AA0
6ES73924BF000AA0
6ES73152FH130AB0
6ES73176FF030AB0
6ES73172FK130AB0
6ES73156FF010AB0
6ES73934AA100AA0
6ES73922XY200AA0
6ES73922XX200AA0
6ES73361HE000AB0
6ES73262BF400AB0
6ES73262BF010AB0
6ES73261RF000AB0
6ES73261BK010AB0
6ES71957KF000XA0
6ES71957HG000XA0
6ES79538LJ200AA0
6ES73905CA000AA0
6ES73905BA000AA0
6ES73905AB000AA0
6ES73901BC000AA0
6ES73683BF010AA0
6ES73603AA010AA0
6ES73552SH000AE0
6ES73317HF010AB0
6ES73211BL000AA0
6ES79538LL200AA0
6ES73146BG030AB0
6ES73146CG030AB0
6ES73136BF030AB0
6ES73135BF030AB0
6ES73152EH130AB0
6ES73172EK130AB0
6ES73172AJ100AB0
6ES73152AG100AB0
6ES73125BE030AB0
6ES79740AA000AA0
6ES79731HD000AA0
6ES79715BB000AA0
6ES79711AA000AA0
6ES79538LP200AA0
6ES79120AA000AA0
6ES79103AA000XA0
6ES73988FA108EA0
6ES73988FA108DA0
6ES73988FA108CA0
6ES73988FA108BA0
6ES73988FA108AA0
6ES73988EA008EA0
6ES73988EA008DA0
6ES73988EA008CA0
6ES73988EA008BA0
6ES73988EA008AA0
6ES73934AA000AA0
6ES73922XY100AA0
6ES73922XY000AA0
6ES73922XX100AA0
6ES73922XX000AA0
6ES73922DX100AA0
6ES73922DX000AA0
6ES73922CX100AA0
6ES73922CX000AA0
6ES73922BX100AA0
6ES73922BX000AA0
6ES73922AX100AA0
6ES73922AX000AA0
6ES73921BJ001AB0
6ES73921AJ001AB0
6ES73911AA000AA0
6ES73905AA000AA0
6ES73901AJ300AA0
6ES73901AF300AA0
6ES73901AE800AA0
6ES73901AB600AA0
6ES73900AA000AA0
6ES73742XH010AA0
6ES73683BC510AA0
6ES73683BB010AA0
6ES73650BA010AA0
6ES73613CA010AA0
6ES73552CH000AE0
6ES73551VH100AE0
6ES73550VH100AE0
6ES73525AH007XG0
6ES73525AH000AE0
6ES73511AH010AE0
6ES73502AH000AE0
6ES73501AH030AE0
6ES73411CH010AE0
6ES73411BH010AE0
6ES73411AH010AE0
6ES73401CH020AE0
6ES73401BH020AE0
6ES73401AH020AE0
6ES73387XF000AB0
6ES73384BC010AB0
6ES73340KE000AB0
6ES73340CE010AA0
6ES73328TF000AB0
6ES73327ND020AB0
6ES73325HF000AB0
6ES73325HD010AB0
6ES73317TF000AB0
6ES73317PF110AB0
6ES73317PF010AB0
6ES73317NF100AB0
6ES73317NF000AB0
6ES73317KF020AB0
6ES73317KB020AB0
6ES73311KF010AB0
6ES73280AA007AA0
6ES73271BH000AB0
6ES73231BH010AA0
6ES73228BF000AB0
6ES73225HF000AB0
6ES73225GH000AB0
6ES73221HF010AA0
6ES73221FL000AA0
6ES73221FH000AA0
6ES73221FF010AA0
6ES73221CF000AA0
6ES73221BL000AA0
6ES73221BH100AA0
6ES73211FH000AA0
6ES73211FF100AA0
6ES73211FF010AA0
6ES73211BH500AA0
6ES73211BH020AA0
6ES73156TG100AB0
6ES57502AB21
6ES57502AB11
6ES57502AA31
6ES57502AA21
6ES57502AA11
6ES79538LM200AA0
6ES79538LF200AA0
6ES54974UC11
6ES73121AE130AB0
6ES73136CF030AB0
6ES73183EL000AB0
6ES73141AG130AB0
6ES79731GC000AA0
6ES79538LG110AA0
6ES73921BM011AB0
6ES73921BM010AA0
6ES73921BJ000AA0
6ES73921AM001AB0
6ES73921AM000AA0
6ES73921AJ000AA0
6ES73700AA010AA0
6ES73683CB010AA0
6ES73525AH100AE0
6ES73325HB010AB0
6ES73231BL000AA0
6ES73225FF000AB0
6ES73221HH010AA0
6ES73221HF100AA0
6ES73221BH010AA0
6ES73221BF010AA0
6ES73217BH010AB0
6ES73211EL000AA0
6ES73211CH200AA0
6ES73211CH000AA0
6ES73211BH100AA0
6ES73176TJ100AB0
6ES71740AA000AA0
6ES73262FS004AB1
6ES73152FH144AB1
6ES73121AE134AB0
6ES71384FS004AB1
6ES73125BD004BB0
6ES73125BD004AB0
更多西门子S7-300产品详情请查阅公司网站:www.kingreid.com
北京金科瑞达自动化技术有限公司
联系方式:010-58871923/1924-8005 13910327082 薛先生Email:kingreid@kingreid.com
